Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:11 am
Обогрев заднего стекла Volvo 460.
Сообщение VOVANINHO » Пт янв 29, 2010 10:39 am
У меня на 460й не работают больше половины нитей обогрева на заднем стеле( работают всего 4),стекло тонировано пленкой.Подскажите может как-то можно восстановить?
VOVANINHO
Автомобиль: Volvo 460.B18KP.
Re: Обогрев заднего стекла Volvo 460.
Сообщение vitvolv » Ср фев 03, 2010 9:40 pm
VOVANINHO писал(а):У меня на 460й не работают больше половины нитей обогрева на заднем стеле( работают всего 4),стекло тонировано пленкой.Подскажите может как-то можно восстановить?
на авторынках продают спец.жидкость-восстановитель нитей обогрева(у меня знакомый восстанавливал),только надо пленку удалять в местах обрыва,а так нити повредиш еще больше
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Сообщение Rom » Чт фев 04, 2010 10:45 am
Все эти жидкости, лаки и смеси для восстановления нитей обогрева, полная ерунда, у меня знакомый на форд-скорпио сколько их перепробовал ничего не помогло. Я у себя восстанавливал с помощью паяльника тонкой проволочки, флюс, припой, пинцет и скальпель, ну и покарячиться пришлось немало. Зато теперь работаеют все нити. У меня правда нетонированная машина и места обрывов видно четко, а у тебя наверное прийдется снимать тонировку, тем самым можно поотрывать нити вобще от стекла.
Сообщение The_Lord_Alex » Пт фев 05, 2010 11:21 am
а если такая проблема - - вреде б работает, порывов нет нити все целые. и прозваниваются. и показывается напруга на них( тобиш нет обрыва) Но когда лед на стекле - греет очень долго. и фактически видно что всего в 3-4 точках идет разморозка... Что с этим сделать можно?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Pawluchi » Пт фев 05, 2010 7:06 pm
Значить плохой контакт десь например минуса .Кинь на клемы стекла напрямую провода и погляди будет быстрее или нет.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение VOVANINHO » Вс фев 07, 2010 11:58 am
Т.е.чтобы найти обрыв нужно снять пленку,снять пленку почти наверняка порвать оставшиеся 4 нити.Я думал ,что есть какие-то универсальные средства типа обогревателя заднего стекла на клейкой основе.
VOVANINHO
Сообщение Pawluchi » Вс фев 07, 2010 9:01 pm
Я думаю найти б\у стекло с целыми нитями тоже можно.Есть разные обогревы но они портят весь вид .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение The_Lord_Alex » Пн фев 08, 2010 11:57 am
Pawluchi писал(а):Значить плохой контакт десь например минуса .Кинь на клемы стекла напрямую провода и погляди будет быстрее или нет.
а это мысль. тем более что есть второй акум.
А если не поможет то что может быть?
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Rom » Пн фев 08, 2010 11:59 am
Значит повреждены все нити либо что-то с контактными площадками
