Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 2:47 am
Опорные подшипники
Опорные подшипники
Сообщение AndreyKa » Чт июн 15, 2017 10:36 am
На вывешеной машине если покрутить колесами, то слышно как они громыхают. При этом люфта нет.
Пробовал задувать проникающую спазку, не помогло. Есть еще каки-нибудь способы продлить им жизнь?
Re: Опорные подшипники
Сообщение AROKH » Ср июн 21, 2017 11:55 am
AndreyKa писал(а): вывешеной машине если покрутить колесами, то слышно как они громыхают. При этом люфта нет.
:o :o
А ездишь ты на вывешенной машине?
Обычно так:
Симптом подшипника на стоящей на колесах машине - клинит при поворотах (щелчки-стуки пружины), люфт.
Если ничего из перечисленного нет, то подшипники скорее всего норм.
а что вообще беспокоит?
AROKH
Автомобиль: C70 coupe
Сообщение AndreyKa » Ср июн 21, 2017 12:25 pm
Непонятные щелчки при повороте руля.
Сообщение AROKH » Ср июн 21, 2017 6:53 pm
Тогда гляди.
Вдвоем, один крутит - другой щупает.
Машина на колесах!
Когда подшипник только начинает выё, то слышно будет похрустывание на стакане, обычно "стабильное", при повороте от ровного положения в одну сторону много раз звук, тихий.
(шариков много, каждый издает звучок, проходя одну точку)
Если подшипник подклинивает, то происходит так: руль поворачиваешь медленно в одну сторону, тишина, тишина, тишина, потом баммм, опять тишина тишина бамм
То есть два-три раза от ровного до полного выворота. Можно за пружину рукой взяться, послушать как по ней звук идет в момент бамканья, это она звук издает. Если такое есть, подшипнику жопа с вероятностью 101%
Проверяется все стоя на колесах!
AROKH
Сообщение AndreyKa » Чт июн 22, 2017 9:03 am
Я уже туда лазил. Оказалось левый подшипник вмазаный. Штоки кривые, опоры разорванные. :roulette:
Сообщение AndreyKa » Ср июл 17, 2019 5:20 pm
INA
Вернуться в Подвеска
