Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:18 pm
Важно!!! Замена масла в автомате S40...
Сообщение Vitaliy » Пн фев 08, 2010 5:48 pm
Ребят, очень нужен ваш совет:
Решил поменять масло в АКПП S40 1998 г.в.
На базаре мне предлагают 4 л. оригинала за 800 грн. с гаком.
На Виннере 550 грн. 4 л. + 280 грн. за работу.
Надо 8 литров.
Исходя из того, что в течении двух недель не нашлось заменщика на форуме http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=40&t=6577 - решусь на замену у оф. дилера.
Очень интересны ваши комменты...
И еще, сказали, что фильтр в коробке менять не надо, потому как его там попросту нет...
Vitaliy
Re: Важно!!! Замена масла в автомате S40...
Сообщение Blood_Omen » Пн фев 08, 2010 9:09 pm
На викинг моторс поедь ...
Сообщение Саша » Вт фев 09, 2010 10:19 am
Смотри личку!
Саша
Автомобиль: S40 '01, S80 '08
Сообщение Vitaliy » Пн фев 15, 2010 5:11 pm
Саша, спасибо. Заехал, поменял. Только вот не задача - коробка течет. Быля... :sad:
Vitaliy
Сообщение Pawluchi » Вт фев 16, 2010 11:19 pm
Мою коробку уграли таким образом,сливай и переделывай пока не поздно ведь перелив и нехватка масла приводят к утрате .Текло с прокладки еще и куево закрутили. короче в результате пропали передачи 3 4 и итоге диагноз труп.
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Саша » Чт фев 18, 2010 10:33 pm
Vitaliy писал(а):Саша, спасибо. Заехал, поменял. Только вот не задача - коробка течет. Быля... :sad:
Звони к мастеру, обязан выявить причину и устранить!!!!
Саша
Сообщение Vitaliy » Пт фев 19, 2010 7:54 pm
Дык, проблему Леша выявил. Небольшой скол метала на коробке, после удара, видимо. Варианта три:
- Оставить всё, как есть. Доливать масло по мере необходимости. Приблизительно 100 грн. раз в 4-6 месяцев.
- Замазюкать дрянью какой нить (как там и было) - "может" поможет. В деньгах - ХЗ.
- Оставить коробку с машиной у Алексея в боксе на 2-4 дня, если починит - даже гарантию даст. Приблизительно 350-400 $ одноразово (надеюсь).
На третий вариант денег пока нет. Хотя, если УЖАС, как плох первый вариант - найду. Ваши мысли?
P. S. Только прошу, не писать, типа, чини по-любому и т. д. Потратить 400 баков так просто я не смогу.
Vitaliy
Вернуться в Основной
