Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:47 am
Детонация на газу. Как такое может быть?
Сообщение alexey500 » Чт июл 13, 2017 10:25 pm
Инжектор. Газ 2-го поколения. Когда выключаю зажигание двигатель еще секунду-две с тряской останавливается. На бензине такого нет. Свечи новые. Почему-то это наблюдается только на газу от одной заправки (Родник). Я понимаю что нужно там больше не заправляться, но все же интересно - как такое может быть? Ведь у газа октановое число значительно выше чем у бензина и поэтому детонировать он не может.
Заправщики научились бодяжить газ? Чем?
Последний раз редактировалось alexey500 Сб июл 15, 2017 8:27 am, всего редактировалось 1 раз.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: Детонация на газу. Как такое может быть?
Сообщение Merlin » Пт июл 14, 2017 12:20 am
вот и вопрос к тому выше ли там октановое число.
а вобще при выключении перекрываеться редуктор клапаном. и газа там остаеться в нем ну какраз на пару оборотов мотора.
но и зажигания нет.
И ты путаеш. это не детонация. это калильное зажигание.
Сообщение zavgar666 » Пт июл 14, 2017 9:44 pm
Слишком бедная смесь плюс "зимняя" смесь газов. Если ещё высокие холостые то самое оно.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение alexey500 » Пт июл 14, 2017 11:02 pm
zavgar666 писал(а):Слишком бедная смесь плюс "зимняя" смесь газов. Если ещё высокие холостые то самое оно.
Свечи цветом как капучино. Высокие холостые - регулярно бывает.
Сегодня заправился на ОККО - как бабка пошептала.
alexey500
Сообщение alexey500 » Пт июл 14, 2017 11:56 pm
Merlin писал(а): это не детонация. это калильное зажигание.
Когда я учился в школе, у меня был "Восход", и мне "удалось" достичь серьезных результатов в области калильного зажигания. Как увеличить степень сжатия я догадался (у токаря подрезал цилиндр), а поставить соответствующую свечу и заправлять соответствующее топливо я не догадался. Свеча стояла от ГАЗона (под 66-й бензин) с 18-й резьбой, а бензин 76-й, иногда разбодяженный халявной соляркой. Холодный двигатель вез весело, при нагреве скисал, а хорошо прогретый двигатель, если на ходу, на 4-й передаче, выключить зажигание ехал еще метров сто без изменений в работе, потом начинал дергаться и глох.
Как говорит мой малой - "Жопорукий лоботряс - пойдеш мастером на ВАЗ"
alexey500
Сообщение awn » Сб июл 15, 2017 1:51 am
alexey500 писал(а):Запроавщики научились бодяжить газ? Чем?
Чисто технически разбодяжить газ не сложно другим газом. Самое дешевое — атмосферным воздухом, например. Если же нужно разбодяжить контролируемо (устойчиво добиваться определённых результатов при вариации параметров сырья и разбодяживателя) — то тут уже, конечно, сложнее… Но и описанные эффекты тоже не хай-тек, так что возвращаемся к откуда начинали…
awn
Автомобиль: 760
Сообщение zavgar666 » Сб июл 15, 2017 9:38 am
В баллон заливается не один пропан а СУГ (смесь углеродистых газов). От процентного состава зависит применение СУГ при разных температурах окружающей среды. Этим и балуются поставщики. Если летом заправить зимнюю смесь, то едет плохо, расход ого-го, и калильное присутствует.
zavgar666
