Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 08, 2026 4:56 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение zavgar666 » Ср сен 21, 2016 9:32 pm
Надо внимательно смотреть на шлицы, там всё видно какую подушку двигать. Обычно задние подушки двигаются синхронно. Под передние по мануалу ставятся шайбы если надо. Если задние подушки неодинаковые, то нормально выставить практически маловероятно. А с лазером есть небольшой ньюанс: если лазер будет стоять не соосно с валом хотя-бы на пол милиметра, то на коробке будет смещение несколько милиметров, что в данной ситуации играет немалую роль. В общем желательно эти способы объеденить. Ещё если выработка на валах и шлицах разная (когда детали б.у.) то применять анаэробный клей обязательно, иначе шлицы срезает на раз.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Vladizlav » Ср сен 21, 2016 10:20 pm
Поэтому вал с лазером я проварачиваю. Если есть смещение -- лазер описывает радиус, то центр и есть центр соосности.
Надеюсь это кому-то поможет. Кстати -- где взять анаэробный клей ? Это тот-же резьбовой или нет ? Болты хомутов кардана сажал на клей, но насколько помню -- его было 3 вида (по усилию).
Сообщение zavgar666 » Чт сен 22, 2016 6:02 am
Для кардана применяю анаэробный клей для разборных соединений, и нет разницы резьба это или шлицы, разница в зазорах между ними. На упаковке обычно пишут для каких размеров он предназначен. Дешёвый китайский хватает намертво, и потом сложновато разбирать соединение.
По поводу лазера: если валы под углом друг к другу, то лазер всё равно совпадёт.
zavgar666
Сообщение Vladizlav » Чт сен 22, 2016 5:53 pm
. А если так, то надо лазер ставить на оба вала. Что я и делал.
Сообщение thunder » Пн сен 26, 2016 11:18 am
Капец как геморойно...
Подушки купленные уже года два лежат, менять стремно... :(
thunder
Сообщение Виктор64 » Пт апр 07, 2017 2:53 pm
Привет коллеги!!! Прошу вашего внимания viewtopic.php?f=50&t=67846
Виктор64
Сообщение thunder » Сб июл 08, 2017 3:55 pm
Народ, подскажите размеры резиновых колец, которые держат и амортизируют выхлопную!
А то у меня с одной стороны такое кольцо лопнуло и теперь труба болтается и бъется об бензобак. :(
thunder
Сообщение Timelife » Пн июл 10, 2017 12:52 pm
thunder писал(а):Народ, подскажите размеры резиновых колец, которые держат и амортизируют выхлопную!
вони там звичайні. зніми та зайди в будь-який магазин, підбереться. Ставлять як від ваз-таз, так і від ауді, це те що точно пам"ятаю
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение thunder » Ср авг 23, 2017 3:19 pm
Коллеги, приветствую!
Недавно, при нажатии на педаль тормоза, появилось какое-то шипение под капотом.
Точно обнаружить источник шума сложно, но чую, что это связано с вакуумником.
При этом обнаружил трещину в шланге, который идет рядом с ним.
Перемотал его изолентой (белой) и проволокой выгнул так, что бы трещина сошлась.
Шипение осталось... Возможно, что там давление большое (шланг внутри армирован металлической проволокой), вот и сифонит под изолентой...
При этом тормоза работают нормально.
Вопросы:
- что это за шланг?
- может ли шипеть из него?
- какие ещё вероятные причины/источники шипения (кроме поломки вакуумника)?
thunder
Сообщение Vladizlav » Ср авг 23, 2017 9:32 pm
Оставь трос сцепления в покое !
Сообщение Timelife » Вт авг 29, 2017 2:43 pm
Vladizlav писал(а):Оставь трос сцепления в покое !
Согласен :D Не, друг, там под оплеткой просто плетеный стальной трос, который идет к вилке сцепы, там нечему шипеть. А вот если набилась грязь\вода вдруг - будет прискорбно. Если вдруг сцепление станет тугое - кинь в багажник еще один трос, ну так, на всякий случай. Или придется как мне - осваивать переключения передач без сцепы, тот еще опыт должен вам сказать :-D
Timelife
Сообщение Алежон » Вт авг 29, 2017 11:17 pm
ну зачем ты так.нормально ж разговаривали,на самом интересном месте
Сообщение Vladizlav » Ср авг 30, 2017 7:43 pm
Алежон шесть дней молчал !! Я уж думал -- случилось чё .. :D
Сообщение Djonnik23 » Ср авг 30, 2017 8:54 pm
Vladizlav писал(а):Алежон шесть дней молчал !! Я уж думал -- случилось чё .. :D
Он был в литургие :-D
Сообщение Алежон » Чт авг 31, 2017 12:40 am
в лигурии.
п.с.я ждал когда кто то предложит ебануть трещину на "шланге" аргоном.
Сообщение Djonnik23 » Чт авг 31, 2017 11:28 am
в лигурии.
Не сваркой нет. Холодной сваркой. :buba:
Сообщение thunder » Ср сен 13, 2017 9:24 am
Всем привет!
Ни у кого нет, случайно, не нужного вакуумника?
Может с разборки остался...
thunder
Сообщение thunder » Ср сен 13, 2017 9:57 am
И ещё вопрос: вакуумник от другой модели подойдёт (например, с 1,4 на 1,7) или они разные?
thunder
Сообщение Алежон » Ср сен 13, 2017 10:46 pm
у меня вроде есть.а почему именно не нужного?он должен быть с какой то психологической травмой?
Сообщение thunder » Ср сен 13, 2017 11:12 pm
Алежон писал(а):у меня вроде есть.а почему именно не нужного?он должен быть с какой то психологической травмой?
Не нужного/свободного/лишнего/запасного...
Лучше без травм, будь-то психологических или физических. :)
Сколько денег? Можно в ЛС.
thunder
Сообщение thunder » Пн ноя 06, 2017 1:53 pm
С вакуумником вопрос закрыл.
А нет ли, случайно, у кого-нибудь рабочего спидометра на Volvo 340 DL 1,7L 88г.?
Очень желательно с небольшим пробегом на одометре (до 200 тыс. км.).
thunder
Сообщение thunder » Пн ноя 20, 2017 11:27 pm
Эх, заглохла веточка... :(
thunder
Сообщение Vladizlav » Вт ноя 21, 2017 12:15 pm
Не, не заглохла :bye:
В основном приборки продаются всборе, спидометры бывают под разные крепления троса.
По цене будет примерно одинаково спидометр и приборка.
Твой вообще не крутит, ни стрелка ни одометр ?
Сообщение thunder » Вт ноя 21, 2017 2:02 pm
Стрелка спидометра показывает (правда, до 110 км дергается, а потом стоит стабильно).
А вот одометр сдох. На СТО что-то там разбирали, подклеивали, но в итоге он отсчитал 15 км и опять остановился. :(
thunder
Сообщение Vladizlav » Вт ноя 21, 2017 2:39 pm
Крайняя шестерня. Или зубы, или посадка на валу.
Стрелка дергается из-за тросика (люфт в колпачке или самой приборке).
Сообщение markitos » Ср дек 13, 2017 10:01 pm
Зачем сразу люфт, просто трос поменять и все норма будет
markitos
Автомобиль: Volvo 343
Сообщение Vladizlav » Ср дек 13, 2017 10:54 pm
О, накаркал :( А где взять ?
Сообщение thunder » Чт дек 14, 2017 5:20 pm
Та меня дёрганье стрелки меньше всего волнует, мне бы работоспособность одометра восстановить...
thunder
Сообщение Vladizlav » Чт дек 14, 2017 8:16 pm
Шестерня одометра или сломалась, или провернуло на валу. Попробуйте обратится или к часовщикам, или к 3D-принтерам.
Сообщение Евгений » Пн фев 19, 2018 11:44 pm
Вычитал в мануале, что заявленый расход инжекторной тройки выше ,чем карбюраторной. Рассудите. Думал, что наоборот
