Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 4:07 pm
Проблема с ГУРом. Насос?
Сообщение mike-760 » Ср май 10, 2017 7:11 pm
Добрый вечер всем.
Volvo 760 Turbo (1983), 2.3, M46.
Назревает проблема с гидроусилителем. А может, и уже назрела.
Признаки такие: появился гул, даже на холостых. При повороте руля усиливается.
Однажды парковался и выворачивал руль от упора до упора. В итоге - полный бачок масла с воздушными пузырьками и даже пошло через верх...
Подтеканий нигде нет. Шланги закручены, рейка сухая.
Вопрос: как мне кажется, это накрывается насос? Идет подсос воздуха через него?
Выход: ремонт или замена?
Буду благодарен за советы.
mike-760
Автомобиль: Volvo 760 2.3Turbo
Re: Проблема с ГУРом. Насос?
Сообщение Dream » Ср май 10, 2017 8:12 pm
все правильно насос під ремонт або заміну, там подшипник гудить, а піна значить вже й сальнику гаплик! Насос ремонтується в гаражних умовах!
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Сообщение Dream » Ср май 10, 2017 8:20 pm
Є насоc на продаж а також є сальник. Подшипник там 6203 - є у вільній продажі в любому магазині (навіть в епіцентрі)
Последний раз редактировалось Dream Ср май 10, 2017 8:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dream
Сообщение xoxlov » Ср май 10, 2017 8:26 pm
Сальники там разные бывают.
Сообщение mike-760 » Ср май 10, 2017 8:49 pm
Dream писал(а):Є насоc на продаж а також є сальник. Подшипник там 6203 - є у вільній продажі в любому магазині (навіть в епіцентрі)
Скільки ж коштує сальник, та скільки насос?
Вище товариш пише, що сальники можуть бути різні. Чи так це?
Десь читав, що важко шків зняти...
mike-760
Сообщение kravec_83 » Ср май 10, 2017 8:58 pm
да сальников 2 варианта
kravec_83
Автомобиль: volvo 460
Сообщение xoxlov » Ср май 10, 2017 9:07 pm
Ну значит перебрал я уже таких насосов штук пять, подшипник во всех одинаковый 6203.
Внутренности тоже одинаковые, а вот валы бывают разные, с утолщением под сальник и без, соответственно и сальник разный. Могу сделать фотку на выходных и показать. Шкив напрессован на вал, снять прессом не всегда получается, нужен специальный съемник который вкручивается во внутрь вала, резьба там дюймовая.
На 960 насосе я приучился залазить под шкив и снимать стопорное кольцо, после чего шкив вместе с валом выходит из корпуса, и потом можно его нормально поставить на пресс и выпрессовать вал. на 850 так не получается, потому что шкив посажен глубже на вал на 8 мм.
Сальник брал за 150 грн подшипник SKF за 100
Сообщение Dream » Ср май 10, 2017 9:08 pm
так, сальники різні, цей насос з 940 1997 р. то на нього цей сальник замалий, він підійде до старішої моделі (якраз той що в тебе мабуть).
Цей насос з моєї машини, в мене в одну сторону повертається руль туго в іншу легко. Розібрав його промив та поставив новий підшипник.але проблема залишилась. потом для перевірки купив інший ГУР у Веста поміняв але руль аналогічно крутиться, тобто по факту оказалась проблема в рейці. Тому зараз маю два робочих насоса. Можу продати той що брав у Веста (800 грн), або цей що на фото 750 грн.
Сальник купляв в районі 200 грн. продам за 150. Поки не розбиреш насоса незнатимеш чи він підійде тому і я лоханувся.
Dream
Сообщение mike-760 » Чт май 11, 2017 2:01 pm
Dream писал(а):тому і я лоханувся.
Наскільки я зрозумів, той насос, що на фото, з 940 з новим підшипником і старим сальником - 750 грн.
А другий (Веста), нічого не міняно, просто робочий - 800 грн.
Так?
mike-760
Сообщение Dream » Чт май 11, 2017 10:50 pm
Так?
так!
Dream
Сообщение mike-760 » Пн май 15, 2017 10:41 am
Dream писал(а):так!
Написав в приват.
mike-760
Сообщение mike-760 » Сб сен 02, 2017 9:41 am
Вислювлюю вдячність Dream))
Взяв в нього насос ГУРа від 940. Вже давненько поставив, але все ніяк не напишу...
Насос один в один, але кріплення залишив свої, бо з тими він стоїть чуть інакше і треба перегинати трубку і шланг погано достає.
Але все працює добре, не гудить, не підтікає.
І це саме головне!)))
mike-760
Сообщение Dream » Сб сен 02, 2017 4:59 pm
mike-760 писал(а):Вислювлюю вдячність Dream))
Будь ласка! Той що в мене стоїть після довгої поїздки (на море) трохи підсопливив, але так і катаюсь, з часом прийдеться мабуть розібрати)
Dream
Вернуться в Подвеска
