[240] Не реагирует на ключ в замке зажигания
Повідомлення Esprit » Пон вересня 04, 2017 10:31 pm
Доброго времени суток.
Имеется Volvo 245 1982 года, которая решила перестать реагировать на ключ в замке зажигания в любых его положениях.
Открыл брелком сигналки, сел, вставил ключ, завелся, через минуту всё погасло. Пару раз открыл и закрыл машину, подергал ключ и снова всё заработало как надо. Проехал пару километров, снова всё погасло, но никакие манипуляции с замком и сигналкой не помогли.
Фары, повороты, гудок, сигналка и всё, что должно работать без ключа - работает. Ни сигналка, ни машина на поворот ключа не реагируют.
Что делать, где искать проблему, к какому электрику в Киеве ехать?
Esprit
З нами з: Пон вересня 04, 2017 10:01 pm
Автомобиль: 245 '82
Re: [240] Не реагирует на ключ в замке зажигания
Повідомлення awn » Вів вересня 05, 2017 1:06 am
Блок контактов замка? Или за замком но рядом плохой контакт?
awn
Автомобиль: 760
Повідомлення volvo244DLs » Вів вересня 05, 2017 7:25 am
Esprit написав:Доброго времени суток.
к замку с низу на двух болтиках крепится блок контактов. Ему пришел конец. Нужно заменить. Если есть вайбер могу показать на видео эту проблему. 0667499449
Повідомлення Vladizlav » Вів вересня 05, 2017 7:21 pm
На 340-й перебирал. Потом из двух делал одну контактную группу.
Друг решил перебрать и свою, в процессе -- чихнул ... Заказал с разборки другую.
В принципе -- нет ничего сложного, но если нет навыков -- лучше просто заменить.
Повідомлення Esprit » Вів вересня 05, 2017 7:52 pm
Снял контактную группу, почистил контакты, не помогло.
Новую можно искать от любого года или они там когда-то что-то меняли? От 740 подойдет?
Esprit
Автомобиль: 245 '82
Повідомлення volvo244DLs » Вів вересня 05, 2017 7:55 pm
Esprit написав:Снял контактную группу, почистил контакты, не помогло.
Есть .
Повідомлення troll999 » Сер вересня 06, 2017 9:04 am
Вы как контакты чистили? Саму контактную группу разбирали?
От 740й не подойдёт, только колхозить.
Новая много стоит, проще взять живую б\у, вам выше предложили.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Повідомлення Esprit » Сер вересня 06, 2017 6:04 pm
Попробовал поставить две другие контактные группы. Результата нет. Где еще искать проблему?
Esprit
Автомобиль: 245 '82
Повідомлення troll999 » Сер вересня 06, 2017 9:02 pm
На фишке контактной группы замкнуть контакты и посмотреть на реакцию, если ничего, то возможно где то пропал плюс или его блокирует ваша сигналка.
Ещё вспомнил, у меня была проблема с 13м предохранителем, машина глохла и приборка тухла.
troll999
Повідомлення Esprit » П'ят вересня 08, 2017 6:19 pm
Это была проводка. Где-то сгнил кусок, его нашли и поменяли. Можно закрывать тему.
Esprit
Автомобиль: 245 '82
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
