Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 9:08 pm
Плохо заводится S80 T6
Сообщение sach » Чт сен 14, 2017 3:22 pm
Доброе время суток всем.
Такая проблема с машинкой: Не хочет заводиться с первого раза.
На холодную нужно 3-5раз покрутить стартером, на горячую 2-3раза.
На форумах нашел много различных причин плохого старта и хотелось бы проверить важные моменты прежде чем покупать насос.
Направьте пожалуйста с чего начать.
Насос качает. Машина едет нормально без рывков и провалов.
Но заметил что после выключения двигателя давление в топливной рейке падает очень быстро.
sach
Автомобиль: S80 2.9 T6 2003
Re: Плохо заводится S80 T6
Сообщение Алежон » Пт сен 15, 2017 12:44 pm
Если перед запуском про вернуть ключ во второе положение 3-4 раза для от работки бензонасоса и она сразу заведется то меняй обратный клапан
Сообщение Dimon 940 » Пт сен 15, 2017 5:00 pm
А где он стоит?
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Сообщение vitalik k » Пт сен 15, 2017 5:21 pm
sach писал(а):Доброе время суток всем.
А бензином случайно не попахивает возле авто, а то может быть как у меня.
Сообщение sach » Пт сен 15, 2017 7:12 pm
Нет. Бензином не пахнет. Возле насоса и по магистралям все сухо.
Обратный клапан - это который в крышке бензонасоса стоит? Он похоже держит нормально давление.
Или есть еще где-то?
sach
Сообщение vitalik k » Пт сен 15, 2017 8:40 pm
sach писал(а):Нет. Бензином не пахнет. Возле насоса и по магистралям все сухо.
Тогда два варианта, либо форсунка не держит либо редукционный клапан в крышке насоса.
Сообщение west » Пт сен 15, 2017 10:05 pm
Открою страшную тайну. Давление держит насос. Не верите закройте обратку и гляньте как держится давление.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Алежон » Сб сен 16, 2017 11:30 am
Dimon 940 писал(а):А где он стоит?
В колбе насоса
Сообщение Dimon 940 » Сб сен 16, 2017 4:18 pm
Ясно.Спасибо
Dimon 940
Сообщение vitalik k » Вт сен 19, 2017 7:02 pm
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1
