Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:38 pm
Расскажу и я о своей машинке 244
Re: Расскажу и я о своей машинке 244
Сообщение Barakuda_tm » Вт сен 12, 2017 12:37 pm
Alex 27 писал(а):с чего подойдёт резинка на крышку багажника?
C вольво 240. Если интересно - у меня должна быть в нормальном состоянии. Скину фото позже.
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Сообщение Alex 27 » Вт сен 12, 2017 7:53 pm
ок
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Сообщение Alex 27 » Сб сен 30, 2017 7:35 pm
подскажите пожалуйста . на заглушеной машине горит постоянно крвсным АМР.завожу машину гаснет.может гдето чтото недозатянул вроде правильно все подсоеденил-генератор после ремонта только.
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Сб сен 30, 2017 7:41 pm
а и еще при включеных габаритах и свете загорается перечоркнутая лампочка.все везде горит думал может подсветка номера, но нет горит
Alex 27
Сообщение awn » Сб сен 30, 2017 8:22 pm
Задний ход?
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Alex 27 » Сб сен 30, 2017 8:51 pm
задний ход пока неподключен.нада пока с красной АМР разобраться
Alex 27
Сообщение GERXTRM » Вс окт 01, 2017 3:31 pm
awn писал(а):Задний ход?
Задний ход не подключается к реле проверки ламп.
Сообщение xoxlov » Вс окт 01, 2017 5:54 pm
Alex 27 писал(а):а и еще при включеных габаритах и свете загорается перечоркнутая лампочка.все везде горит думал может подсветка номера, но нет горит
Случайно диодных лампочек в подсветке нету?
Сообщение Alex 27 » Вс окт 01, 2017 8:23 pm
нету. зарядка есть .клему снимаю работает
Alex 27
Сообщение GERXTRM » Пн окт 02, 2017 3:55 am
Alex 27 писал(а):нету. зарядка есть .клему снимаю работает
После таких экспериментов обзаведитесь новым реле-регулятором напряжения. Этот скоро помрёт если акум отключать будете и дальше.
Сообщение awn » Пн окт 02, 2017 10:21 am
Возможно, но у меня был точно такой же симптом, пока не оживили задний ход с т.з. эл. схемы. Не думаю, что семёрка сильно отличается от двойки в этом смысле.
PS. И это не сигнал перегорания лампочки. Когда лампочка действительно перегорала в те времена -- то контрольная дампа горела вне зависимости от вкюченности головного света или габаритов.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение GERXTRM » Пн окт 02, 2017 2:06 pm
У меня "перечеркнутая лампа" горит только когда включена цепь в которой перегорела лампа.
Сообщение awn » Пн окт 02, 2017 10:15 pm
В таком случае, у меня идеи закончились :-⁠(
awn
Автомобиль: 760
Сообщение awn » Ср окт 04, 2017 10:58 pm
Алекс, а нет ли "гирлянды" на задних фонарях?
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Alex 27 » Сб окт 07, 2017 4:08 pm
что такое гирлянды
Alex 27
Сообщение awn » Вт окт 10, 2017 10:09 pm
Неадекватное поведение задних фонарей.
Нажимаешь на тормоз — зажигаются стопы, но при этом гаснут габариты, например.
И прочие подобные эффекты.
Сильно напоминает "перемигивание" лампочек ёлочной гирлянды, потому так и прозвали.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Alex 27 » Ср окт 11, 2017 9:53 pm
задние фонари в норме.грешу на реле.или генератор или спереди чтото напутано или акб
Alex 27
Сообщение 4ЕКИСТ » Ср окт 11, 2017 11:31 pm
помоему просто плохая масса на фонаре
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 19, 2017 6:48 pm
хочу поменять генератор .подскажите с чего можно поставить.двигатель В 20.
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Вс ноя 19, 2017 6:51 pm
А почему нужно ставить из чего нибудь, Почему не попробовать поставить с вольво? Что он не подходит?
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 19, 2017 7:03 pm
при выклеченом зажигании последнее время горит красным амр. думаю на него.щётки перепаял - результат тотже.берёт на себя наверно.на заведённом 14.1 с нагрузками 13.6и7
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 19, 2017 7:04 pm
можно и с вольво если рабочего состояния
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Вс ноя 19, 2017 7:26 pm
Есть. Проверены. 700гр.
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 19, 2017 7:29 pm
можно фото?
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Вс ноя 19, 2017 7:33 pm
Alex 27 писал(а):можно фото?
Завтра покажу. Если есть вайбер , то видео покажу. тут плохо грузит фото. Пишет , что слишком большой размер. Мой тел. 0667499449
Последний раз редактировалось volvo244DLs Вс ноя 19, 2017 7:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex 27 » Вс ноя 19, 2017 7:34 pm
есть 0665742913
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Вс ноя 19, 2017 7:35 pm
Alex 27 писал(а):есть 0665742913
Завтра будет видео.
Сообщение Alex 27 » Вс дек 03, 2017 6:14 pm
посоветуйте двигатель вместо нижневального (рассмотрю вариант от газ 24)или продам машинку
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Вс дек 03, 2017 6:37 pm
на рст выложил вчера
Alex 27
Сообщение troll999 » Вс дек 03, 2017 6:49 pm
Alex 27 писал(а):на рст выложил вчера
Нодоела?
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
