Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:42 pm
не заводится 850
не заводится 850
Сообщение oleksandr » Ср окт 11, 2017 1:50 pm
Имеем 850,1993г 5254,после простоя на холодную не заводится долго,раза с 5 можно завести.Ошибок нет,дтож менял не помогло,давление топлива в норме,насос качает,реле и главное и насоса менял,свечи тоже менял.Крышка трамбблера и бегунок целые.С толкача заводится с полпинка.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: не заводится 850
Сообщение xoxlov » Ср окт 11, 2017 2:08 pm
стартер. или акб
Сообщение oleksandr » Ср окт 11, 2017 9:26 pm
стартер аж на взлет идет,вешал еще 100 акум к родному подсевшему 75,крутит жваво но не заводится с первого раза.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение xoxlov » Ср окт 11, 2017 9:30 pm
изношенные щетки дают помехи на датчик коленвала и поэтому датчик коленвала не видит маховик.
Сообщение oleksandr » Ср окт 11, 2017 9:35 pm
а ошибку будет выдавать?
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение slava_n » Ср окт 11, 2017 9:49 pm
У меня такая фигня была на т-5 моей,2 года не мог найти причину,менял абсолютно все что можна было. Результата не давало,по сегодняшний день для меня загадка.
Ради интереса,поменял мотор со свем навесным, проводка осталась старая,машина завелась и больше проблем не было :roulette:
Сообщение xoxlov » Ср окт 11, 2017 9:49 pm
oleksandr писал(а):а ошибку будет выдавать?
нет
Сообщение oleksandr » Ср окт 11, 2017 9:58 pm
помониторил этот вопрос пишут можно конденсатор повесить на дпкв,только не догоню как.Схему на 850 сайте видел,но что то я не вьеду на какие именно провода его вешать.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение bserge » Ср окт 11, 2017 10:15 pm
Попробуй проверить массу.
На моторе.
На коробке передач.
Если недавно снимали ДВС или КПП, то проверить на месте все ли болты, которыми соединяются мотор и коробка.
Все ли они затянуты и нет ли загрязнений в месте соприкосновения.
Я сталкивался с похожей проблемой.
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Сообщение СаняШ » Ср окт 11, 2017 11:04 pm
Вот здесь все подробно расписано http://www.volvo850.ru/sdelay/nezavod.htm
У меня такая же хрень была с запуском . Много писать -чего только не проверяли по машине, помогла статья(ссылка). Врезали кондер к датчику колена - двигло запустилось с полтыка и сразу заглохло. Подсоединили реле для отключения конденсатора сразу после запуска.Так ездил пол года без проблем. Ездил бы и дальше , но пришла очередь на замену сцепления, которая решила две проблемы.Оказывается был плохой контакт массы между колоколом кпп и блоком двигателя.После зачистки плоскости все гуд, конденсатор отсоединил.
СаняШ
Сообщение oleksandr » Чт окт 12, 2017 7:29 am
СаняШ писал(а):Вот здесь все подробно расписано http://www.volvo850.ru/sdelay/nezavod.htm
видел это,как врезать не пойму?Один конец конденсатора к проводу от замка,а другой куда?К какому проводу дпкв?
Мас на двигатель навешал целую кучу.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Dream » Чт окт 12, 2017 8:25 am
на 940 така ж проблема але більше на гарячу. буває заводиться з другого разу а буває з 5-6 (особливо як прогріта) а буває з першого якщо тільки заглушив. Також все провіряв, чистив і міняв. з мінімального накату заводиться зразу.
Последний раз редактировалось Dream Чт окт 12, 2017 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dream
Автомобиль: Volvo 940 2.3GK
Сообщение СаняШ » Чт окт 12, 2017 11:00 am
Подсоединял кондер электрик . Я в этом деле :wacko: не шарю. Провода остались на месте, сегодня сфоткаю и закину картинку
СаняШ
Сообщение oleksandr » Пт окт 13, 2017 7:57 am
Сделал я конденсатор,достал его с старой платы,ничего не дало,думаю может конденсатор не рабочий,проверить нечем,или же проблема в другом.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение awn » Пт окт 13, 2017 11:09 pm
xoxlov писал(а):изношенные щетки дают помехи на датчик коленвала и поэтому датчик коленвала не видит маховик.
Щётки чего? Смысл вопроса: если эти щётки легко меняются, то может проще проверить эту теорию заменой щёток (или хотя бы их осмотром), чем тыкаться наугад?
awn
Автомобиль: 760
Сообщение xoxlov » Сб окт 14, 2017 10:00 am
Я просто стартер поменял да и все, взял другой отреставрировал, и заменил - помогло.
Сообщение Sergeyuri » Сб окт 14, 2017 7:47 pm
oleksandr писал(а):Имеем 850,1993г 5254,после простоя на холодную не заводится долго,раза с 5 можно завести.Ошибок нет,дтож менял не помогло,давление топлива в норме,насос качает,реле и главное и насоса менял,свечи тоже менял.Крышка трамбблера и бегунок целые.С толкача заводится с полпинка.
А искра есть? (когда не заводится)
Sergeyuri
Автомобиль: 740TD 90г
Сообщение oleksandr » Сб окт 14, 2017 8:46 pm
искра есть,поменял провода высоковольтные(не по этой причине,давно просятся)ситуация немного изменилась,заводится с первого раза но нужно долго крутить стартером,и типа схватывает но обороты сразу не берет,секунду на 200 об работает потом набирает.Такая идея назрела,а может датчик дросельной заслонки показывает что педаль нажата?Как там 850 заводится с нажатой педалью или нет?
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sergeyuri » Сб окт 14, 2017 9:53 pm
oleksandr писал(а):искра есть,поменял провода высоковольтные(не по этой причине,давно просятся)ситуация немного изменилась,заводится с первого раза но нужно долго крутить стартером,и типа схватывает но обороты сразу не берет,секунду на 200 об работает потом набирает.Такая идея назрела,а может датчик дросельной заслонки показывает что педаль нажата?Как там 850 заводится с нажатой педалью или нет?
Газ установлен ?
Sergeyuri
Сообщение oleksandr » Вс окт 15, 2017 7:33 am
Газ установлен ?
Да.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sergeyuri » Пн окт 16, 2017 11:22 pm
Перекройте газ полностью (кран на балоне) и проверяйтете
Sergeyuri
