Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:28 pm
Пропадает связь CEM и ECM Volvo S60
Сообщение Bagar » Вт окт 31, 2017 1:10 am
Добрый день,
Состояние: постоянный check, небольшое падение оборотов при остановке на прогретом двигателе, легкая потеря динамики.
Диагностика показала потерю связи Central Electronic Modul и Enigine Central Modul. Попутно вместе с этим ругался на связь, работоспособность зонда.
Предварительный диагноз тех специалиста - проблема проводки, клемм этих двух модулей.
Может ли кто либо подсказать толкового электрика в г.Харьков, кто мог бы качественно заняться данной проблемой?
Пациент: s60, 2004, 2.4 140 сильный.
Bagar
Автомобиль: Volvo S60
Re: Пропадает связь CEM и ECM Volvo S60
Сообщение Dimon 940 » Вт окт 31, 2017 12:04 pm
Номер дайте свой
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Сообщение vitalik k » Вт окт 31, 2017 10:14 pm
Авто с люком? Проверьте не заливает ли СЕМ водичкой, следствие забитого дренажа.
Сообщение Bagar » Ср ноя 01, 2017 1:01 am
vitalik k писал(а):Авто с люком? Проверьте не заливает ли СЕМ водичкой, следствие забитого дренажа.
Без люка. Я посмотрю
Bagar
Сообщение Bagar » Сб дек 16, 2017 3:06 am
CEM не заливает. На днях обслуживали ГРМ, поворушили внешнюю коробку ECM. На следующий день завел машину - чек пропал. Проездил 2 дня без чека, выдохнул. Даже что-то новое начало происходить в поведении авто (в лучшую сторону).
На третий день под вечер (дождя не было) опять чек, опять потрясывает ее. Чек появился довольно резко, в движении по ухабистой дороге.
Своей Vida нет, поэтому при отсутсвии check наличие ошибок не проверял.
Bagar
Сообщение vitalik k » Сб дек 16, 2017 10:01 pm
Снимать модуль и смотреть на наличие окисления контактов, не поможет, перебирать косу и искать места где могла перетереться проводка, в основном на изгибах об гофру.
Сообщение Bagar » Пн дек 25, 2017 12:35 am
Вчера проверил состояние CEM и почистил контакты ECM.
Само основание с портами ECM не было закреплено, его потрясывало в кожухе. Почистил контакты хим раствором. Все зафиксировал.
Проверил разъемы подключения CEM под дворниками, все идеально без намеков на попадание воды, окисление или гниение. Дренажные отверстия чистые. Таково же и состояние самого CEM. Плата чистенькая, без видимых повреждений. Поэтому с большой долей уверенности предполагаю что сам CEM жив.
После повторного подключения питания чек пропал. Хотя предполагаю, что пройдет опять день-два и я его снова увижу.
Жаль нет под рукой Vida что бы чекнуть сейчас наличие ошибок.
Bagar
Сообщение Bagar » Пн янв 08, 2018 1:00 am
После чистки контактов ECM и CEM. Лямбда пропал. Расход нормализировался.
Bagar
