Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 2:40 pm
740 тди,сальник распред вала
Сообщение Тимоха » Ср ноя 01, 2017 11:34 pm
Подскажите как заменить сальник распред вала(сам процесс), ну и сам размер сальника
Тимоха
Автомобиль: вольво
Re: 740 тди,сальник распред вала
Сообщение leo_run » Чт ноя 02, 2017 2:10 am
Взять ключ открутить шкив , снять шкив, взять отвертку плоскую диаметром 4....5 мм , загнуть ее, выдереть оным инструментом сальник, взять новый взять головку из набора подходящего диаметра , а лучше выточить наставку, взять монтировку уперется в в коробку и через проставку загнать сальник... если первый раз ... смело брать два...
И еще , если после снятия ремня шкив болтается... ищем другой живой бу насос...
Сообщение Тимоха » Чт ноя 02, 2017 6:40 pm
А метки какие либо нужно совмещать? И какой номер сальника ?
Тимоха
Автомобиль: вольво
Сообщение leo_run » Чт ноя 02, 2017 6:53 pm
Да метки желательно, номер , в экзисте есть
Но без обид , если вопрос про метки возник то лучше не лезть ,, иначе потом будет тема как завести двигло
Сообщение Тимоха » Чт ноя 02, 2017 10:31 pm
Я думаю я справлюсь. Спасибо за ответы в сатирическом изобличении.
Тимоха
Автомобиль: вольво
Сообщение leo_run » Пт ноя 03, 2017 4:55 pm
Я не подкалывал, но там реально мало места.. а снять тнвд , похерить трубки , и потом мучатся с залитым мотором тоже не весело
Сообщение sergey71 » Пт ноя 03, 2017 11:03 pm
Тимоха писал(а):Я думаю я справлюсь. Спасибо за ответы в сатирическом изобличении.
Желательно купить книгу по ремонту и она будет первым помощником.
sergey71
Автомобиль: volvo penta
