Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 6:59 pm
Помоите по електрике 460
Сообщение Максимка » Вт ноя 28, 2017 3:58 am
У меня 460 до рестайла, без особых наворотов, есть только люк. Проблема такова при разборе и торпеды снимал пластик для пайки, когда собрал, перестала работать подсветка приборов и лампы индикации. в чем может быть дело такое ощущении будто у приборки пропала масса, куда смотреть не знаю под капотом у меня трех угольная коробка с предохранителями и реле, все целое и робочее я проверял, помогите советом, пишите сюда а лучше по телефону 0631226142, или 0966007762. на лайфе есть вайбер. до 1.12.2017могу быть поза зоной. Заранее благодарен.
Максим 8-063-122-61-42
Максимка
Автомобиль: Volvo 460
Re: Помоите по електрике 460
Сообщение Merlin » Вт ноя 28, 2017 1:59 pm
ты мог банально не подключить регулятор яркости подсветки. (или забыл поставить заводскую соплю для машин без регулировки яркости)
она под кожухом рулевой колонки. между подрулевыми.
Сообщение alexey500 » Вт ноя 28, 2017 10:56 pm
Я недавно на своей вытянул "мозг" чтоб через разьем тестером глюк датчика найти. В этот момент рядом чувак не смог завестись. Я вытянул свой акум, двумя рожковыми ключами "подключил" к его акуму, завел его и поставил свой назад. Когда собрал все что я разговнял, запустил двигатель и выяснилось что у меня не светится панель приборов, все лампы индикации, фары, поворотники и центральный замок частично не работает. Мне подсказали что на это все хозяйство есть отдельный предохранитель. Проверил тестером - все целые. Снял опять мозг, хотя сомневался что дело в нем - там тоже все на месте. Оказалось что когда совал акум на место, выдернул фишку которая подключена к разьему на плюсовом кабеле. Вставил на место - все заработало.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение Максимка » Сб дек 09, 2017 10:07 pm
Проблему нашел, перегорела дородка на приборке.
Максимка
