Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 12:35 pm
Вопрос к бывалым вольвоводам КПП М-46
Сообщение Тимоха » Чт ноя 30, 2017 10:30 pm
Проблема в следующем. Буксует сцепление или КПП, на з-ей,4-ой,пятой передаче, НО! после 2500 Об/мин, если резко не давить на газ то как бы и норм.На задней вообще не буксует,а даже и резину жжет.Сальника колен.вала и первичного новые,кпп абсолютно сухая, масло заменяно, но и до замены была та же проблема. Диск и корзина старые но как бы хорошие,правда диск мне не очень понравился диаметр почти 7 мм.Сеточку на ОВ продул,а тот, что под пробкой не откручивал и не чистил. В общем така херня малята!Помогите плис. :(
Тимоха
Автомобиль: вольво
Re: Вопрос к бывалым вольвоводам КПП М-46
Сообщение xoxlov » Чт ноя 30, 2017 10:46 pm
правильно, больший момент передается через сцепу на повышенных передачах, по этому и буксует.
Сцепу меняй, может она в масле?
Сообщение Тимоха » Чт ноя 30, 2017 10:53 pm
Вот еще. Пробовал на небольшой горочке включив третью передачу (ибо на первой и второй трогается нормально), тронуться. сцепление отпустил а машина стоит на месте,дальше надавил на газ, и она медленно медленно начала трогаться, но и повалил дымок со сцепления, может все же диск? Затем вроде как и буксовать перестала, а потом опять все так же. Хрен знает. Вот еще что,когда буксует и ты все также продолжаешь давит педаль газа в пол, появляется легкая вибрация в районе КПП. Ну доктора,подскажите че нить интерну! )
Тимоха
Автомобиль: вольво
Сообщение Тимоха » Чт ноя 30, 2017 10:59 pm
Сцепа сухая, так как менял сальники.Может и правда диску края?! Все дела в том, чет я очкую на этой коробке проверять нормальным способом зажатием педали тормоза.Боюсь ОД положить
Тимоха
Автомобиль: вольво
Сообщение xoxlov » Чт ноя 30, 2017 11:02 pm
Причем тут овердрайв, он только включается на четвертой передаче.
Меняй диск сцепления.
Сообщение Barakuda_tm » Пт дек 01, 2017 12:35 am
-Доктор, у меня болит нога
-Милок, у вас перелом. Нужно гибс накладывать.
-Может ещё раз посмотрите? может растяжение?
С уважением, Александр.
Barakuda_tm
Сообщение Сашок » Пт дек 01, 2017 2:25 pm
Была у меня когда-то такая же беда менять надо и диск и корзину замена самого диска не поможет
0663419450Изображение
Сашок
Автомобиль: Volvo 740 gl 2.4d
Вопрос к бывалым вольвоводам КПП М 46
Сообщение SorokinoffFus » Ср авг 08, 2018 5:30 pm
да нынче сделать можно всё, только очень сильно небюджетно это будет.зы раз в полгода обязательно появляется такая тема - "а как махнуть КПП?"
SorokinoffFus
Автомобиль: BMW
