Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:55 pm
Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Сообщение IIaamm » Вс фев 28, 2010 2:43 pm
Через 15000 нужно будет менять ремень,как заявили на СТО,менять нужно:ремень,2-а натяжных ролика,помпу, гидравлический натяжитель.Кто что меняет,машину впринципе продаю :sad: ,но возможно,если финансы вернутся на прежний уровень, :idea: оставлю без сожаления.
Интересны Ваши высказывания(особенно по натяжителю,составляет 30% ст-ти всех запчастей)
VOLVO 960 3.0 95г.
IIaamm
Автомобиль: 960 3,0 95г.
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение ivan@m » Вс фев 28, 2010 7:31 pm
на 850 читал что ролики и все прочее выхаживает 2 ремня. сам не проверял-впереди первая замена.
Сообщение Vitaliy » Вс фев 28, 2010 10:13 pm
Если продаешь - ремень не меняй. Всё равно новый владелец менять будет. Я когда купил - поменял ремень и ролики. Должна проездить 30.000 км по совету СТО.
Vitaliy
Сообщение IIaamm » Вс фев 28, 2010 10:17 pm
Vitaliy писал(а):Если продаешь - ремень не меняй. Всё равно новый владелец менять будет. Я когда купил - поменял ремень и ролики. Должна проездить 30.000 км по совету СТО.
Насчет 30000 не понял ето у тебя ремень столько должен ходить,если да,то не завидую тебе,у меня 120000
IIaamm
Сообщение nikolajs » Пн мар 01, 2010 8:36 am
Нынешний ремень сколько отходил? Если еще есть запас, то можно не менять ничего. А если думаешь оставить себе, то меняй все, т.к. сэкономишь сейчас на чем либо, потом придется повторно все вскрывать и делать дурную и дорогостоящую работу.
Сообщение vnukoff » Пн мар 01, 2010 9:34 am
Вроде ремень с роликами меняется через 60 000...
Сообщение Blood_Omen » Пн мар 01, 2010 12:41 pm
IIaamm писал(а):Кто что меняет,машину впринципе продаю
Я бы поменял все.
Сообщение Сергей Doc » Сб мар 06, 2010 3:35 am
Если машинку оставлять себе, тогды ремни и ролики нужно поменять все вместе (так как указано в технических талмудах). Иначе можно нарватся на внеплановую поездку к мастеру для дозамены того или другого ролика (на котором было решено поекономить).
Если же машинка на продажу, то не вижу смысла делать в ней такой ТО (разве что там критическая ситуация с этими ремнями).
Сергей Doc
Сообщение mashtalir » Вт мар 09, 2010 6:59 pm
У меня 850.В книге стоит замена ремня и роликов через 70000 на ремень оригинал.Я менял ремень ставил Бош ролики не менял на Боше отъездил от замены до замены 60000 тис. и он был что новенький.Ролики у меня отходили два ремня на третий ремень решил поменять ролики но при замене мастер сказал что ролики можна ещё не менять так как между новыми и старыми он разницы не видел никакой.Но так как купил новые то поставил их.Могу сказать от себя ролики 2 ремня выдерживают 100%.
mashtalir
Автомобиль: 850
