Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:59 pm
Расскажу и я о своей машинке 244
Re: Расскажу и я о своей машинке 244
Сообщение Alex 27 » Вс дек 03, 2017 6:52 pm
хорший вольвовский двигатель стоит хороших денег бюджет непозволяет
Alex 27
Автомобиль: volvo 244L
Сообщение Alex 27 » Вс дек 03, 2017 6:53 pm
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Вс дек 03, 2017 10:56 pm
Alex 27 писал(а):хорший вольвовский двигатель стоит хороших денег бюджет непозволяет
Выходит у вас есть от волги движок. Тогда нужно ставить или переходную плиту под к КПП или ставить КПП от волги и делать под неё кардан. И нужно проанализировать . что вы будете иметь на выходе этого проекта.
1. сколько денег затрачено.
2. сколько времени затрачено
3. что получено и удовлетворяет оно ваше желание и потребности.
Ну или купить движок, или сделать самому капиталку. Купить дешевле , но риск того, что может быть кот в мешке. Самому дороже , но гарантия качества. Самый дешевый вариант , так это гильзонуть под старые поршня. Обойдётся копейки. Как выход взять В21 и на эти поршня поставить волговские кольца. Многие так делают. И ездит мотор. Я вам написал самый бюджетный вариант . Но решение всегда принимать вам.
Сообщение Alex 27 » Вс дек 03, 2017 11:23 pm
та пока нет ничего
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Пн дек 04, 2017 8:45 am
Alex 27 писал(а):та пока нет ничего
Тогда ещё печальнее. 24 Мотор нужно покупать . Потом переделки и по денежке то же самое , а на выходе кучка дерьма.
Сообщение Alex 27 » Пт янв 26, 2018 11:36 am
Подскажите пожалуйста где на панели находится датчик давления масла на 244 потомучто на блоке небыло провода
Alex 27
Сообщение troll999 » Пт янв 26, 2018 4:04 pm
Alex 27 писал(а):Подскажите пожалуйста где на панели находится датчик давления масла на 244 потомучто на блоке небыло провода
В панель он подключается с круглой фишкой, цвет у провода чёрный, проверяется легко через контрольку на него кинуть минус и должен на приборке загореться.
Распиновку фишки поищу, может найду скину.
Этот провод должен выходить из салона в моторный отсек в общей косе которая подключается прямоугольным разъёмом к подкапотной части проводки.
troll999
Автомобиль: Volvo 244D24TIC
Сообщение Alex 27 » Пт янв 26, 2018 4:16 pm
Двигатель пока в процессе сборки.подключение будет чуть попозже
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Пт янв 26, 2018 4:27 pm
По двигателю было поменяно- коленвал был в стандарте расточили под 0,50вкладыши по кругу .фрезернули блок и голову.клапана притерли.замена распредвала и большой шестерни.замена всех прокладок и сальников.заменён был при необходимости один шатун.новые кольца 92.0. Расточен и загильзован блок под этот размер .и коленвал также разточен и шлифован.новый термостат.
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Чт фев 15, 2018 8:00 pm
Завели обкатываем неспеша
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Чт фев 15, 2018 8:10 pm
Как то так
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Чт фев 15, 2018 8:14 pm
Хочу наклеечку
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Пн мар 12, 2018 12:21 am
Мне интересно знать правильное расположение предохранителей по амперажам.
Alex 27
Сообщение NIKKO » Пн мар 12, 2018 6:42 am
Alex 27 писал(а):Мне интересно знать правильное расположение предохранителей по амперажам.
А на крышке предохранительного блока нет наклейки? Там же все расписано...
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение Alex 27 » Пн мар 12, 2018 6:59 am
У меня нет наклейки((
Alex 27
Сообщение NIKKO » Пн мар 12, 2018 9:02 am
Alex 27 писал(а):У меня нет наклейки((
Это печаль. Блин, раньше на K-Jet.org можно было все выкачать. Там Гринбуки были, но сейчас он не работает.
Поищи тут:
https://www.drive2.ru/b/972611/
Это библиотека по Вольво. В разделе "Полезные ссылки", пункт 2, должно быть.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение Alex 27 » Пн мар 12, 2018 9:10 am
Окей вечером поищу щя на работе
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Пн мар 12, 2018 11:03 pm
вроде нашёл там седьмой предохранитель должен стоять на 8А . интересно какой у меня.там на фото все расписаны.жаль по ихнему не умею читать
Alex 27
Сообщение awn » Чт мар 15, 2018 1:19 am
Поищи тут:
В своё время я скачал раздел Greenbooks оттуда (k-jet.org) полностью. Могу поделиться, если кому интересно.
PS. "Своё время" — это 10 февраля 2016.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Alex 27 » Вс мар 25, 2018 9:00 pm
Ищется неспешно ковёр
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Пн мар 26, 2018 9:07 pm
Alex 27 писал(а):Ищется неспешно ковёр
Какого цвета?
Сообщение Alex 27 » Пн мар 26, 2018 9:16 pm
У меня чёрный.а так буду смотреть разные варианты
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Пн мар 26, 2018 9:47 pm
Alex 27 писал(а):У меня чёрный.а так буду смотреть разные варианты
Есть бежевые .
Сообщение volvo244DLs » Чт мар 29, 2018 2:44 pm
Есть уже чёрные.
Сообщение Alex 27 » Чт мар 29, 2018 7:02 pm
Вайбер 0665742913
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Чт мар 29, 2018 7:06 pm
И те и те можно посмотреть
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Вт июл 24, 2018 1:46 pm
Добрый день всем.после капиталки проехал 1000км.договорился с мастером завтра клапана перерегулируют и поменяют масло.посоветуйте какое масло залить.было залито motor lyx 10v40 полусинтетика.или такое же и залить?
Alex 27
Сообщение Alex 27 » Вт июл 24, 2018 2:31 pm
Куплю квадратный спидометр такой чтоб работал для установки в авто
Alex 27
Сообщение volvo244DLs » Вт июл 24, 2018 2:38 pm
Могу посмотреть.
Сообщение Alex 27 » Вт июл 24, 2018 2:40 pm
Хорошо
Alex 27
