Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:03 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение NIKKO » Вт фев 20, 2018 6:51 am
Евгений писал(а):Вычитал в мануале, что заявленый расход инжекторной тройки выше ,чем карбюраторной. Рассудите. Думал, что наоборот
Жень, я бы вообще 360 на Стромберге строил! Или того пуще, на SU. Нафига там нужна эта лишняя электроника! По расходу не скажу, мне кажется - это от лукавого... все зависит от стиля езды, состояния, качества топлива и тд., и т.п.
Ты уже когда начнешь проект свой подымать? )))
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение Sadas » Вт фев 20, 2018 9:44 am
Vladizlav писал(а):Крайняя шестерня. Или зубы, или посадка на валу.
Теперь и у меня вылезла проблема с одометром. После установки тросика спидометра накрутил 1 км и стал.
Буду менять весь щиток, ибо, кроме того, некорректно показывает уровень топлива и не горит лампочка остатка.
Один раз уже "попал"- собрался утром ехать, ан не тут-то было. Предыдущим днем датчик показывал полбака, а утром уже по нулям.
Sadas
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Евгений » Вт фев 20, 2018 9:53 am
В воскресенье еду за донором. Он с инжектором. В мечтах "январь"
Сообщение NIKKO » Ср фев 21, 2018 6:40 am
А родной инжектор не работает? Имею в виду ЭБУ. Че так все тащатся по этому Январю? В сети есть 3-ки на запчасти с карбом и "правильным коллектором". Ну то такое дело.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение Евгений » Ср фев 21, 2018 2:00 pm
Коль, сейчас вопрос стоит не в стромберге, а в приемственности. Думаю, жесткое обсуждение темы будет в бортовике, как придет время. В теории, в наличичии два мотора: с вазовским солексом и джетроник. Оба едят масло. Проэкт, подразумеваю серьезный. Вынашиваю идею газа, но карб на газу по троешному не поедет. Важно знать проблемы джетроника, способы решения их, лучший способ установки . Хотя, сейчас, все силы уйдут в кузов
Сообщение NIKKO » Ср фев 21, 2018 3:54 pm
Понятно. Не, ну то так, к слову было сказано. Если под газ, то карб конечно не лучший вариант. Ездить оно будет, но не как положено. На 244, что только не делал... постоянно выносило мозг.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение Алежон » Ср фев 21, 2018 11:29 pm
NIKKO писал(а):Понятно. Не, ну то так, к слову было сказано. Если под газ, то карб конечно не лучший вариант. Ездить оно будет, но не как положено. На 244, что только не делал... постоянно выносило мозг.
Карб и смесительная система вообще то лучший вариант,а помимо установки безконтактного трамблера что тебе посоветовали поставить первым,что еще все делал?
Сообщение thunder » Чт фев 22, 2018 10:48 pm
NIKKO писал(а):В сети есть 3-ки на запчасти с карбом и "правильным коллектором".
Что такое "правильный коллектор"? И можно ссылку на него?
Да и про "январь" просветите, плиз!
thunder
Сообщение Sanya.inter » Чт фев 22, 2018 11:06 pm
ляпну і я ))
поставив собі нарешті форкоп - брав тут бу оригінал (і добре що взяв оригінал)
таки вольво мене порадував, не дивлячись на те що ззаді бак і мост оригінал став як влитий ))
болти яким 30 років і які я боявся не відкрутити - відкрутились як по маслу, навіть нічим не пшикав
( капут вони іржавіють але не прикіпають, я в шоці )
в бампері все розмічено, все просверлено ))) крутяк
Sanya.inter
Сообщение Timelife » Сб фев 24, 2018 2:34 am
январь - блок управления двигателем, стоит как правило на российских авто. Применяется в наших просторах где не лень из-за сравнительной дешевизны, простоты, доступности и знание оного настройщиками и установщиками. Ставят обычно что бы сделать полностью нормальный инжекторный впрыск (в нашем случае чтоб убрать карб/джетроник), турбануть, дроселя и т.д. Вобшем, широко применяемый в тюнинге)
Timelife
Автомобиль: Volvo 340 DL 1,6D
Сообщение Larimax » Сб фев 24, 2018 8:35 pm
Доброго времени господа.
Стал недавно счастливым обладателем Volvo 343 CVT 82года.
и столкнулся с такой проблемой: Заводишь машину,все отлично на холостых работает,сторонних звуков нет, НО, как только трохи нажимаешь на газ треск неимоверный и не едет.
Что это может быть? на сто никто не хочет брать, а сам возможности не имею посмотреть(ни ямы ни гаража) Если кто сталкивался отпишите пожалуйста, очень буду благодарен или звоните 0636379325 Алексей.
Larimax
Автомобиль: Volvo 343 CVT
Сообщение zavgar666 » Пн фев 26, 2018 11:35 am
Похоже кардан.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Sadas » Пн фев 26, 2018 12:00 pm
zavgar666 писал(а):Похоже кардан.
А с чего ему трещать? В кардане, окромя сайлентблока, ломаться нечему. При этом треск не наблюдается.
Я бы грешил на сцепление либо коробку, мост.
Откуда треск-то раздается?
Sadas
Сообщение Larimax » Пн фев 26, 2018 12:09 pm
В районе корзины звук. Есть подозрения на сцепление или коробку. треск идет в двух случаях: 1. нажимаешь на газ и 2. если машина минут 5-10 работает на холостых.
Я так понимаю детали будут невероятно дорогими, если это коробка или сцепление.?
Larimax
Сообщение zavgar666 » Пн фев 26, 2018 12:42 pm
Если срезает шлицы на первичном валу, то звуки издаёт ещё те.
zavgar666
Сообщение Vladizlav » Пн фев 26, 2018 12:44 pm
коробка с мостом (идет всборе) от 2 до 3 тыс грн была.
Сцепление с корзиной и подшипником где-то так же. Есть на разборках.
Кардан (точнее шлицы) может трещать. Замена шлицов 600 грн (и никакой гарантии, что не порвут сайлент, а это еще 1500 грн), или новый кардан $120-150.
Но коробка сзади, подними домкратом (он то хоть есть !) и посмотри визуально -- что крутится, а что нет. На нейтралке кардан должен крутится.
Сообщение Vladizlav » Пн фев 26, 2018 12:45 pm
zavgar666 писал(а):Если срезает шлицы на первичном валу, то звуки издаёт ещё те.
Точнее или на валу, или на КПП, или на кардане (что чаще). Звук -- как от танка.
Сообщение Larimax » Пн фев 26, 2018 12:50 pm
Спасибо за инфу. Будем смотреть.
Larimax
Сообщение Larimax » Пн фев 26, 2018 2:55 pm
Vladizlav писал(а):Но коробка сзади, подними домкратом (он то хоть есть !) и посмотри визуально -- что крутится, а что нет. На нейтралке кардан должен крутится.
Завел, поставил на нейтраль. ни чего не крутится, по крайней мере я не вижу.
поставил на драйв, нажимаю плавно газ, машина дергается и начинается треск.
Скинул бы видео как трещит, но не знаю как оно тут делается...
Larimax
Сообщение Vladizlav » Пн фев 26, 2018 2:59 pm
Коробка автомат ??
Сцепление-шлицы, где-то там.
Видею кидаешь на ютуб, потом ссылку сюда после знака =, в кнопке[youtube].
Сообщение Larimax » Пн фев 26, 2018 3:04 pm
Vladizlav писал(а):Коробка автомат ??
да коробка автомат, ща попробую кинуть видео.
Larimax
Сообщение Larimax » Пн фев 26, 2018 3:16 pm
https://www.youtube.com/watch?v=zJULWsT ... e=youtu.be
вот ссылка на видео
Larimax
Сообщение Vladizlav » Пн фев 26, 2018 6:27 pm
Звук как от шлицов. А на автомате кардан разве не должен крутится на холостых ? (вопрос в публику). Нужно под днище лезть.
Еще вариант -- шлицы на кулаках. Растут обороты -- идет передача мощности на колеса -- вот и шлицы ревут.
Сообщение zavgar666 » Пн фев 26, 2018 6:40 pm
На ав томате на холостых разблокировано сцепление, кардан стоит.
zavgar666
Сообщение Larimax » Пн фев 26, 2018 7:26 pm
Завел машину, включил нейтраль ,залез под машину, нажали на газ кардан повернулся и треск пошел, походу в нем проблема.
Larimax
Сообщение Larimax » Пн фев 26, 2018 7:39 pm
Vladizlav писал(а):Еще вариант -- шлицы на кулаках. Растут обороты -- идет передача мощности на колеса -- вот и шлицы ревут.
А что за кулаки??? Объясните пожалуйста.
Larimax
Сообщение Vladizlav » Пн фев 26, 2018 8:20 pm
Ну -- это другая история. Кулаки -- они же ШРУСы, гранаты. Если срежет шлицы (или сорвет стопорное кольцо) -- такой же звук, машина стоит на месте.
Сообщение Larimax » Пн фев 26, 2018 8:30 pm
а в плане ремонта? это легче и проще чем если б коробка или сцепление.
Larimax
Сообщение Larimax » Пн фев 26, 2018 10:23 pm
а ще такой вопрос, машину лучше буксировать на эвакуаторе? или можно просто на тросе? ехать около 9км.
Larimax
Сообщение Евгений » Пн фев 26, 2018 10:46 pm
Забрал у Кот 07 тройку. На зч. Буду использовать как донора, при постройке своей. Интересный вариант. Кузов рестайл. Решетка радиатора с допами........ выглядит на любителя. Стойки стаба крепятся к стойкам, а не к нижним рычагам. Кто знает, это особенность рестайлового кузова, или какой-то редкий вариант? Вопрос по стабам был.Датчик температуры за бортом)
