Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 9:52 pm
Volvo460, b18ft, есть вопрос-обороты.
Сообщение Gosha » Пн фев 15, 2010 1:37 pm
Всем доброго дня.
Вопрос следующий: может кто сталкивался-двигатель не раскручивается выше 4000 об/мин, причем во всех режимах (как под нагрузкой, так и в холостую). "Отсечка" срабатывает резко и грубо, пока обороты не упадут до 3000-3500 -не работает. На днях заменил датчик коленвала-может ли он врать?
Было подозрение на лед в топливопроводе и фильтре, но уже два дня плюсовая температура и ничего не изменилось.
До 4000 об/мин двигатель работает как положено - без провалов и без потери мощности.
CHEK не горит!
Кто что думает? Заранее спасибо.
Gosha
Автомобиль: был 850 2.5 20V
Re: Volvo460, b18ft, есть вопрос-обороты.
Сообщение DrEvil » Пн мар 08, 2010 8:10 pm
чека у тебя на этом моторе нет вообще забудь он не умеет общаться с внешним миром. но у тебя должен быть клапан ограничения наддува, который при превышении давки наддува отрубает насос.... грубо говоря рекомендую прицепить паралельно насосу лампочку маленькую и проверить
Сообщение Gosha » Пн мар 08, 2010 10:01 pm
Спасибо, завтра проверю.
Попутно вопрос - может у кого завалялся регулятор холостого хода на мой двигатель?
На рисунке позиция №24
Gosha
Сообщение Gosha » Вт мар 09, 2010 12:19 pm
проверил - насос работает как положено!
Может такая ситуация выйти из-за забитого катализатора?
Gosha
Сообщение DrEvil » Ср мар 10, 2010 2:21 am
а отруб четко по оборотам и не зависит не от негрузки или температуры мотора?
Сообщение Gosha » Ср мар 10, 2010 12:33 pm
да, четко по оборотам, независимо не от температуры не от нагрузки
Gosha
Сообщение DrEvil » Чт мар 11, 2010 12:53 am
у тебя тахометр часом не врет? давно началось? грм правильно стоит?
