Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 4:01 pm
Плохо включаются передачи.
Re: Плохо включаются передачи.
Сообщение The_Lord_Alex » Вт мар 09, 2010 10:32 am
OUSHEN писал(а):Посмотрел, не реально. Мешает бензобак. Совсем не думают они в своем Вольво о наших кулибиных! 8-)
Чтобы добраться до механизма выбора передач нужно открутить глушитель, трубу кардана и еще защиту бензобака вместе с бензонасосом. :cars:
Сделай фото твоей проблемы! Никак не могу понять что там у тебя такое)))
Мне не мешал бензобак) И снималось только то что я писал выше.
и с салона фото сделай. там ты что не смог разобрать? Там только рычаг откручивать снизу надо. ( я это умудрился сделать не снимая кардана и трубы лежа под машиной( без домкрата)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
http://www.elcats.ru/volvo/Modification ... egion=1002
Вот ссылка на вадис в нете
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Stas340 » Вт мар 09, 2010 10:42 am
Ну если не денег не хочется тратить совсем то придется сильно поипаться. Сняв выхлоп открутив от коллектора имеем хорошую разминку для рук зато целые деньги. С вольво к сожалению не получается дешево и сердито, а если и получается то с большими затратами в чем то другом (геморой со снятием/постановкой, неудобством и т.д.)
DrEvil писал(а):Ребят жете .... из такой мелочи такую проблемму сделать
Я бы год назад тоже так спрашивал, потому что "геть темный" был и опыта не было. Это я сейчас такой грамотный, опыт дело наживное :?
The_Lord_Alex писал(а):Там только рычаг откручивать снизу надо. ( я это умудрился сделать не снимая кардана и трубы лежа под машиной( без домкрата)
Там нужно вытянуть один только шток (предварительно выкрутив шестигранником болтичек) и усе... На картинке (см. выше) №25 и все извлекается, меняется.
Сообщение The_Lord_Alex » Вт мар 09, 2010 12:16 pm
Шток на картинке. у меня там болт был. и он зараза еще немного прихвачен сваркой. видать раскручивался)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Евгений » Вт мар 09, 2010 1:55 pm
Ребят! Вы пишете снять кардан , насколько я смотрел это не так уж просто, надо балку откручивать, и коробку, или я чет не понимаю :?
Сообщение OUSHEN » Вт мар 09, 2010 9:48 pm
Болтается позиция 25, но не смертельно, 34 гуляет относительно кузова как-то подозрительно и, ужасно разболтана позиция 28 - муфта. Вот до нее бы добраться без жертвоприношений.
Заднюю поймать удалось всего несколько раз, так что машина для езды только вперед! :?
Гвозди есть, руки оттуда откуда надо - подлесть нет возможности! Аж зло берет.
OUSHEN
Сообщение DrEvil » Ср мар 10, 2010 2:30 am
заедь в какой - то гаражный кооператив дай 5 гривен и тебя пустят на эстакаду
Сообщение carvet » Вт июн 15, 2010 12:52 pm
Блин у меня задняя включается схрипом,2-3-й раз после включения уже без хрипа,что за хрень масло везде поменял,а болтик заливной КПП немогу открутить,может когда поменяю масло,пойдет как по маслу.Взаднем мосту вообще слил грам 300-400 я офигел тепер переживаю за КПП может и там 300грамм.
carvet
Сообщение Tavron » Вт июн 15, 2010 11:50 pm
carvet писал(а):Блин у меня задняя включается схрипом,2-3-й раз после включения уже без хрипа,что за хрень масло везде поменял,а болтик заливной КПП немогу открутить,может когда поменяю масло,пойдет как по маслу.Взаднем мосту вообще слил грам 300-400 я офигел тепер переживаю за КПП может и там 300грамм.
Я кончно не "ГУРУ" но всё может быть. Попробуй всё же проверь масло в коробке. Заменить или долить масло легче чем менять сальники и прокладки.
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
Сообщение carvet » Ср июл 07, 2010 11:07 am
Масло било внорме,заменил на новое-гурчит всеровно!
carvet
Сообщение DrEvil » Чт июл 08, 2010 2:40 am
может сцепление вести
Сообщение orelkr » Ср авг 26, 2015 9:59 pm
Всем привет, у меня Вольво 440 К 91год, рычаг переключения передач болтается вверх - вниз и по сторонам, из-за этого редко включается задняя, а пятой вообще нету. Снял кожух, там стопорное кольцо, под ним есть 2 шайбы и 2 резиновые прокладки, но что-то же еще должно быть?!?!?!?!?!?! Кто-то может сталкивался, помогите с решением проблемы, по возможности с фото. Заранее благодарен.
orelkr
Автомобиль: Volvo 440 GL
Сообщение Lyolik » Пт авг 28, 2015 10:11 am
orelkr писал(а):Всем привет, у меня Вольво 440 К 91год, рычаг переключения передач болтается вверх - вниз и по сторонам, из-за этого редко включается задняя, а пятой вообще нету. Снял кожух, там стопорное кольцо, под ним есть 2 шайбы и 2 резиновые прокладки, но что-то же еще должно быть?!?!?!?!?!?! Кто-то может сталкивался, помогите с решением проблемы, по возможности с фото. Заранее благодарен.
Ремкомплект кулисы нужен.Три пластиковых втулки. У меня такое же было.
http://revolver.in.ua
(096)410-23-41
Lyolik
Автомобиль: 440 1994г
Сообщение b1gg1e » Пт авг 28, 2015 10:35 am
Иногда дешевле купить б.у. кулису в сборе со всем втулочками. Я этих ремкомплектов в своё время накупил, а толку ноль - никто не мог нормально отрегулировать. Пока Слава и Олег не подсказали пару моментов)
Кстати, буду заказывать очередной ремкомлект, за 240 грн, это только со стороны коробки.. Так что думайте, цена кулисы б.у. была примерно 450 грн.
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение b1gg1e » Пт авг 28, 2015 10:45 am
Да, и если болтается вверх-вниз, там не втулки вроде бы нужны. А шайбы (11-14) и и.д.. Подозреваю что если они уже раздолбаны, остальное в таком же печальном состоянии. (у меня так было) - Так что б.у. кулиса - оптимальный вариант.)
b1gg1e
Клубная карта №: 49
Сообщение orelkr » Пт авг 28, 2015 9:51 pm
Так а сам рычаг от этого будет жестко стоять на месте? Или так и будет болтаться?
orelkr
Сообщение Lyolik » Пн авг 31, 2015 1:18 pm
Сейчас рычаг стоит нормально, а болтался в передачах как на нейтралке. Хотя нужно смотреть вообще почему он болтается,может действительно нужно и шайбы,и втулки и сам рычаг менять
(096)410-23-41
Lyolik
Сообщение volvoff » Ср сен 02, 2015 9:50 pm
если разбиты эти узлы,будет болтаться
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Пред.
