Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:45 pm
Вольво 850.Не едет.
Вольво 850.Не едет.
Сообщение mashtalir » Ср апр 11, 2018 7:40 pm
Всем привет.
Итак всё попорядку.Около месяца назад появились провалы в двигателе.Когда со светофора трогаешься 1,2 раза кашлянёт и дальше все как положено обороты набирала,провалов не было.На холодную этого не было а вот на горячюю не всегда но бывало ..Поменял свечи,бензофильтр,провода новые пол года как менял.Почистил контакты на крышке трамплёра были окислены зелёные.Проблема не исчезла.
Сегодня пол дня всё нормально заглушил машину а через пять мин.начал заводить она очень тяжело завелась и на холостых оборотах она работает замечательно ,но только стоит каснуться педаль газа как машина сразу глохнет или двигателем начинает тепать ,калбасть такое впечетление что на двух,трёх цылиндрах работает и потом идет хлопки в выхлопную трубу.Повторно заводится с большим трудом но если очень медлено нажимать педаль газа то она обороты набирает и работает на высоких оборотах нормально.
Подскажите в чем проблема.
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850.Не едет.
Сообщение bserge » Ср апр 11, 2018 8:06 pm
Похоже на датчик распредвала.
А по хорошему надо подключить комп - диагностика покажет! ;)
Если надо - могу сделать.
Телефон в подписи.
+38 097 469 37 99
bserge
Автомобиль: VOLVO S60 & V70
Сообщение Merlin » Ср апр 11, 2018 8:13 pm
на 850 комп особо не подключишь. только на поздние
Сообщение mashtalir » Ср апр 11, 2018 9:54 pm
Самодиагностику делал ошибок никаких не выдаёт.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение михась » Ср апр 11, 2018 10:12 pm
датчики и метки ременя
Сообщение west » Чт апр 12, 2018 7:00 am
Насос погиб
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение xoxlov » Чт апр 12, 2018 8:19 am
Правильно Валера говорит 95% насос, может дать насос на проверку? У меня есть.
Сообщение Merlin » Чт апр 12, 2018 10:46 am
Валера опытный работник культуры, знает как выглядят булочки. :-D
Сообщение alexey500 » Чт апр 12, 2018 4:36 pm
У меня так четверка делала когда провод от датчика коленвала отломался. Поменяли насос не помогло.
При этом при движении задним ходом провалов не было, потому что двигатель наклонялся в другую сторону.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Сообщение geolog16 » Чт апр 12, 2018 7:45 pm
датчик дросельной заслонки
geolog16
Автомобиль: volvo740GL
Сообщение Bogdan_740 » Чт апр 12, 2018 8:27 pm
Проверяй бензонасос. А то у меня все точно также было. проверил а давления на форсунках нет. поменял бензонасос и все гуд.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Чт апр 12, 2018 11:26 pm
Всем привет.
Сегодня утром завожу машину а она как часики работает .Дождался чтоб хорошо прогрелась и давай её мучить обороты до красной зоны а она она работает.Проверил датчик дросельной заслонки отсоеденил его симтомы появились и очень похожи на мои но не так.И ошибку выбило,а у меня ошибок не выдаёт.Думаю датчик робочий.Давление есть в рампе наглаз прыск нормальный,но не замерял.
Проехал я 20км и при старте появились провали.ЕСли резко дать газу начинает чехать как будто свеча не робочая а потом обороты нормальные.5000-6000 об.держу и все супер.
Думаю начинать с крышки трамплёра.У меня трещины вроде нет но старенькая она.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение Витя Патрон » Пт апр 13, 2018 6:30 pm
Может подсос воздуха быть потрогай все патрубки воздушные.хлопков не было ощутимых?
Витя Патрон
Автомобиль: Volvo S90
Сообщение mashtalir » Сб апр 14, 2018 9:07 pm
Всем привет проблема решилась.Все факты на фото.Всем спасибо.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение west » Вс апр 15, 2018 12:11 am
Даааааа. Писали почистил контакты на крышке были зеленые?????? Не было трещины,))))
west
Автомобиль: S70 T5
