Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:52 am
Volvo 460 1.8 FI, проблема с подачей топлива
Сообщение MonstroKM » Пн апр 16, 2018 1:42 pm
Доброго времени суток господа! С недавних пор стал счастливым обладателем 460й вольвы и вот начались вопросы.
Двигатель 1.8 полный инжектор, бензонасос электрический.
Проблема вот в чем, после небольшого простоя (от получаса) плохо заводится - включаю зажигание, жду чтобы бензонасос вродебы как подкачал топлива (при етом тишина, бензонасос не работает), кручу стартером секуны 3-4 пока начнет схватывать. Такое ощущение что бензонасос начинает качать только в тот момент когда крутится мотор так как на ходу и на холостом ходу все нормально, в связи с чем и вопросы:
Вопрос 1: какой принцип работы бензонасоса, при включении зажигания он должен включатся или как?
Вопрос 2: чтобы бенз не циркулировал впустую должен быть какой то клапан на возвратку, возможно проблема в нем... :roulette:
Вообщем нужен совет с чего начать решение сей проблемы.
Заранее благодарен за внимание :D
MonstroKM
Автомобиль: 460
