Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 5:12 pm
Вопрос, как называется ролик
Сообщение dubler » Вт апр 24, 2018 11:56 pm
Всем привет :welcom:
Начал свистеть ролик, хочу заменить, подскажите как он называется правильно
960 2.9
Заранее спасибо
dubler
Автомобиль: 960
Re: Вопрос, как называется ролик
Сообщение vitalik k » Ср апр 25, 2018 12:04 am
Стрелка указывает на шкив генератора, а паразитный ролик левее
Сообщение dubler » Ср апр 25, 2018 12:07 am
vitalik k писал(а):Стрелка указывает на шкив генератора, а паразитный ролик левее
лол ) :D спасибо )
а сам шкив может издавать свист? я ведехой получается на шкив пшикнул и свист перестает издаваться
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение vitalik k » Ср апр 25, 2018 12:18 am
Скорее ремень под замену, ну и проверить ход гены, может подшипники подклинивают.
Сообщение dubler » Ср апр 25, 2018 12:22 am
vitalik k писал(а):Скорее ремень под замену, ну и проверить ход гены, может подшипники подклинивают.
скорее всего гена, надо по нему регламент сделать, при нагрузке всей электрики, заметил мерцание фар, а ремню 3 тыс.
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение vitalik k » Ср апр 25, 2018 12:29 am
Ну если ремень новый, то шкив тоже менять, он изношен судя по фото.
Сообщение dubler » Ср апр 25, 2018 12:47 am
vitalik k писал(а):Ну если ремень новый, то шкив тоже менять, он изношен судя по фото.
где его можно отдельно купить?
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение xoxlov » Ср апр 25, 2018 8:17 am
Я бы новый генератор поставил на 120А, что впринципе и сделал.
А вообще возьми щетку по металлу, и на рабочем двигателе почисти этот ролик, потом посыпь все канифолью, и езди радуйся.
Чтоб больше этого не повторялось, поставь защиту двигателя.
Сообщение dubler » Сб май 05, 2018 12:29 pm
Всем спасибо.
Есть ли смысл покупать дешёвые аналоги от 300 до 500 грн. как они ходят? Ruville, Autlog или лучше сразу взять INA за 800?
dubler
Автомобиль: 960
Сообщение eddi » Сб май 05, 2018 5:44 pm
Ina sovetuju.normalnie detali.u nas v Litve hodovie detali na Volvo.sam i osnovnoj remen' s natiazyteliami Ina poslednij raz stavil.
eddi
Автомобиль: S 60 D 96kw 2003
