Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:09 am
Ремонт кардана 340
Re: Ремонт кардана 340
Сообщение BartoN » Сб май 19, 2018 7:20 pm
Спасибо, не обращал внимания на него в книге
BartoN
Автомобиль: Volvo 340 b172k
Сообщение Sadas » Сб май 19, 2018 7:27 pm
Вчера в Николаеве опять стал-провернуло реновский сайлент с обоймой в кардане.
Затянули к брату в гараж, разобрал, почухал репу ))), Засверлил 6 отв., нарезал резьбу М6, зафиксировал болтами и уехал домой.
Надобно будет опять снять его, выточить обойму стальную. ну и опять собрать, а болты сваркой поприхватывать.
Sadas
Сообщение Vladizlav » Сб май 19, 2018 8:13 pm
При перепресовке сайлентов кардана использовал резьбовой клей.
Сообщение Sadas » Сб май 19, 2018 9:57 pm
Vladizlav писал(а):При перепресовке сайлентов кардана использовал резьбовой клей.
Я мазал бокалитовым лаком, но, очевидно, весь лак стерло при запрессовке. :( Увы.
Sadas
Сообщение BartoN » Вс май 20, 2018 8:32 pm
Vladizlav писал(а):В мануале есть форма ключа-съемника. Попробуйте его повторить. Вместе с рычагом можно развить бОльшее усилие, чем с молотком.
В этой книге еще сказано что надо расслабить переднюю траверсу КПП, надо ли?
Если я такой рогачик сварю из квадратной трубы, норм?
Так же сказано что при установке кардан надо фиксировать максимально к сцеплению, но у меня на сколько я помню вал КПП короче чем вал сцепы, следовательно он спадал с кпп в таком положении, так что я делал наоборот - до упора к КПП
BartoN
Сообщение BartoN » Вс май 27, 2018 11:14 am
не вышло( снял только со стороны КПП, передняя часть не дается. Прикисло намертво
BartoN
Сообщение Vladizlav » Вс май 27, 2018 12:03 pm
BartoN писал(а):В этой книге еще сказано что надо расслабить переднюю траверсу КПП, надо ли?
У меня на траверса, а подушка. Опустив траверсу получишь направление кардана вниз, а не в колокол. Немного поможет.
BartoN писал(а):Если я такой рогачик сварю из квадратной трубы, норм?
Лучше из квадрата цельного и удлиннить трубой. На мой взгляд.
BartoN писал(а):Так же сказано что при установке кардан надо фиксировать максимально к сцеплению, но у меня на сколько я помню вал КПП короче чем вал сцепы, следовательно он спадал с кпп в таком положении, так что я делал наоборот - до упора к КПП
Да у всех так -- чё-то напутали с переводом
BartoN писал(а):Прикисло намертво
Наверное клей брал красный (для неразборных соединений). Спрашивать у СТО-шников.
Сообщение BartoN » Вс май 27, 2018 3:02 pm
Большой советский рожковый ключ хорошо подошел в качестве сьемника. Этим же клеем зад был смазан, но сдвинулся без проблем. И болты открутились те, что были на этом клею.
Перед какбы тоже сдвинулся, но на каком то этапе застрял.
BartoN
Сообщение BartoN » Пн май 28, 2018 5:24 pm
Нагрел кислородом, снялся рукой. Клей таки( Немного пострадал антигравий и шумка задымела в салоне, но что поделать. Также немного расплавился полиуретановый сайлент кардана, но сверху, вроде засох/
Как думаете, не пострадал сайлент внутри от нагрева?
BartoN
Сообщение Universal » Пн сен 03, 2018 12:45 pm
Вот какая проблема, после реставрации кардана появилася вибрация! наездил уже 1300км. Две убитые подушки КПП поменял, подушки двигателя от нивы! уже купил новый комплект, заказал во львове,подскажите по поводу замены подушек и как добиться меньшей вибрации.. :sad:
:cars:
Universal
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Сообщение Sadas » Пн сен 03, 2018 3:29 pm
Я ставил москвичевские задние подушки- хватило где-то на полгода и оборвало правую заднюю. Опять поменял- месяц! Заводское решение- подушки работают на срез. Почухал репу, помудрил, переварил крепления и поставил на сжатие, как стоят обычно. Работает нормально.
Sadas
Сообщение Universal » Пн сен 10, 2018 8:27 pm
геморойно менять подушки! передняя та что под генератором, снизу откручуеться а вот сверху нельзя ничего всунуть, а заднии подушки я так понял нужно откручивать с балки три болта шестиграные, но они не идут!
:cars:
Universal
Сообщение Рома шлиц » Чт июн 20, 2019 3:45 pm
Варіант в файлі
Рома шлиц
Пред.
Вернуться в Трансмиссия
