Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:46 pm
Сигнал скис...
Сигнал скис...
Сообщение palex » Пн янв 16, 2006 11:23 am
Сегодня утром два раза нехорошие дяди пытались мне помять машину, а я не мог их даже ничем отпугнуть, кроме как дальним светом и злобной рожей. Потому как сабж. Хоть головой об руль бейся, не гудит. Предохранитель проверил - все в порядке. :-/
Есть на сигнале релюшка? Куда надо нос сунуть?
440, B16F, 1991 г.в. (был)
palex
Сообщение Viking » Пн янв 16, 2006 12:32 pm
у меня тоже не работает уже 2-ю неделю, превратился в культурного водителя, не сигналю, не ругаюсь(матом), и рожу злую через тонировку никто не видит..
Если у тебя стоит заводской сигнал, то вероятность реле практически =0. его там скорее всего нет (точно не помню, свою смотрел 1,5 года назад, удивило, что разрыв цепи идет по массе). внимательно читай эл. схему в руководстве по эксплуатации.
если не родная то вариантов несколько. если два гудка (высокой и низкой частоты), то мог один из них сгореть, а второй при этом замолкает, у меня так было, я пока дошел до гудков даже руль разобрал и предохранителей попалил.
А сейчас ваще непонятно. на релюху напруга приходит, релюха вроде в норме, сигнал напрямую от аккума гудит, в цепь собираешь и нифига.
И еще удивительно (может у нас есть електрик толковый? объяснит неграмотным) почему через предохранитель 20А только сигнал запитан, и тот подплавляется?
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение palex » Пн янв 16, 2006 1:32 pm
Viking писал(а):И еще удивительно (может у нас есть електрик толковый? объяснит неграмотным) почему через предохранитель 20А только сигнал запитан, и тот подплавляется?
Ну, это как раз просто. Подплавляется предохранитель не из-за нагрузки в цепи, а из-за плохого контакта на самом предохранителе или плохого обжима клеммы контакта предохранителя. Почисть клемму и будет тебе счастье. :)
palex
Сообщение Viking » Пн янв 16, 2006 1:55 pm
контакты на преде нормальные, пальчиками оч. тяжело вытащить. да и если бы были плохие, то подгорал бы в месте контакта, а этого нет...
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение palex » Пн янв 16, 2006 2:49 pm
Viking писал(а):контакты на преде нормальные, пальчиками оч. тяжело вытащить. да и если бы были плохие, то подгорал бы в месте контакта, а этого нет...
Проверьте место обжима провода на клемме. Если изоляция провода подгоревшая, наверняка это плохой обжим клеммы.
В Опеле это болячка. У меня был предохранитель, у которого осталась только плавкая вставка, а корпус полностью расплавился и стек.
palex
Сообщение palex » Пн янв 23, 2006 12:26 pm
А я таки починился. Все оказалось проще простого: не было земли на ракушке. Затянул потуже болт крепления, теперь ездю - гудю... одно удовольствие. :)
palex
Сообщение Viking » Пн янв 23, 2006 3:32 pm
и я починился в субботу.
у меня немного хуже было. + приходил, но напруги не хватало, что-то с проводом стучилось. Так как "-" управляющий, не думая напрямую с аккума взял + (через предохранитель) в обход штатного.
а ешо поменял гудки, теперь по взрослому гудит.
Борис даже девченкам сигналил :D
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Boris » Пн янв 23, 2006 5:22 pm
а если жена в форум заглянет? 8-O
Boris
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение Viking » Пн янв 23, 2006 6:44 pm
ну мы же просто посигналили.. :-o
эт другое дело если разговаривать, а тем более пригласить отдохнуть
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Bruin » Пт янв 27, 2006 9:33 pm
Во избежание подобных ситуаций покупайте в Детском мире дудки или велосипедные звонки! :eek: :-)
Bruin
Сообщение Chicane » Вс янв 29, 2006 12:57 pm
а у меня сигнал работает только на ходу... чо за глюк?!?
Chicane
Сообщение Bruin » Вс янв 29, 2006 9:07 pm
Chicane писал(а):а у меня сигнал работает только на ходу... чо за глюк?!?
Это не глюк, я где-то с этим сталкивался, просто запитывается через реле зажигания. Не знаю, заводское или нет.
Bruin
Сообщение Boris » Вс янв 29, 2006 9:30 pm
у меня по-моему тоже работает только при включенном зажигании.
аж посмотрю завтра
Boris
Сообщение SLON » Вс янв 29, 2006 9:59 pm
И магнитофоны иногда неправильно питают , тоже самое бывает. Для сигнала это даже удобней , а то я например когда натираю полиролькой то сигналю всегда :-)
SLON
Сообщение Boris » Пн янв 30, 2006 11:39 am
Магнитофон у меня точно только при включенном зажигании работает. Ключ вынимаешь - мафон не пашет. Удобно я вам скажу...
Boris
Сообщение Viking » Пн янв 30, 2006 3:19 pm
Удобно, но неправильно. при определенной громкости может не хватать напруги и табло будет помыргивать или подхрипывать в динамиках. на худой конец может еще и вырубаться 8)
вообще это в тему автозвука
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
