Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 12:41 pm
Кто может помочь с электрикой 850 в Одессе?
Сообщение set_st » Сб июл 14, 2018 11:11 pm
Приехал на отдых с семьёй, проехал из Киева до Одессы абсолютно нормально, но постоял в Одесских пробках и машина начала глючить. Внезапно глохнет, вялая динамика. Нужно что бы кто нибудь разбирающийся глянул. Возможно и не электрика вовсе.
Последний раз редактировалось set_st Вс июл 15, 2018 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
set_st
Автомобиль: Volvo 850 GLT
Re: Кто может помочь с электрикой 850 в Одессе?
Сообщение vnukoff » Вс июл 15, 2018 1:52 am
set_st писал(а):Приехал на отдых с семьёй, проехал из Киева до Одессы абсолютно нормально, но постоял в Одесских и машина начала глючить. Внезапно глохнет, вялая динамика. Нужно что бы кто нибудь разбирающийся глянул. Возможно и не электрика вовсе.
Смотри лс
Сообщение set_st » Вс июл 15, 2018 11:15 am
Ещё есть варианты?
set_st
Сообщение booster » Вс июл 15, 2018 5:50 pm
Где в Одессе остановился? На долго?
После отстоя поведение не пришло в норму?
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение set_st » Вс июл 15, 2018 7:41 pm
Я в Южном вообще. Ещё пока стоит, не трогал. Думаю как нибудь перечистить всё клеммы и разъёмы под капотом. Буду ещё неделю здесь точно.
set_st
Сообщение booster » Вс июл 15, 2018 11:03 pm
считать ошибки с мозгов есть возможность?
на приборке ничего не загорелось? в приборке лампочки важных индикаторов рабочие? на пример лямбды-чек енджин?
под капотом все на месте? вакуумные трубки на елочке и т.д.
парубки побольше все целые?
в бачке и в масле эмульсии нет?
НУ ЭТО КАК ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР НА МЕСТЕ
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение set_st » Вс июл 15, 2018 11:42 pm
Ошибки не читал ещё, небыло времени особо. Лямбда у меня горела всегда. Вакуум беспокоит, так как плавали обороты ещё в Киеве. Буду завтра это все смотреть.
set_st
Сообщение booster » Пн июл 16, 2018 9:01 pm
Как вы решились с "букетом" ехать? чек всегда горел? Делайте первичный осмотр, дальше будет видно
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение set_st » Пн июл 16, 2018 9:50 pm
Нормально, 3 года езжу, чек горит всегда, никто не смог погасить.
Щас полезли ошибки:
512
411
221
Перечистил все основные разъёмы под капотом, плюс клеммы на аккумуляторе. Пока вроде бы работает, но я не ездил ещё дальше двора.
set_st
Сообщение volvomafia » Вт июл 17, 2018 10:15 am
set_st писал(а):Нормально, 3 года езжу, чек горит всегда, никто не смог погасить.
Щас полезли ошибки:
512- Краткосрочной регулировки подачи топлива, нижний предел. Сигнал ошибочен.
411-Сигнал потенциометра положения дроссельной заслонки .
221-Долгосрочная регулировка подачи топлива при частичной загрузке, верхний предел.
volvomafia
Автомобиль: s70 t5
Сообщение booster » Вт июл 17, 2018 10:48 am
какой двигатель точно или какая система управления? чтоб понять на что ругается
2.5 10valve с siemens или 2.5 20valve с motronic
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение set_st » Вт июл 17, 2018 12:35 pm
20, motronic
set_st
Сообщение booster » Вт июл 17, 2018 1:32 pm
5-1-2 Топливная смесь при асинхронном впрыске слишком богата
4-1-1 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки за пределами допустимого диапазона напряжения
2-2-1 нет такой в списке
booster
Клубная карта №: 99
Сообщение set_st » Ср июл 18, 2018 7:34 pm
Это то и я сам расшифровать смог. Проводке дросселя плохо явно, так как датчик я менял.
set_st
