Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:57 pm
Синий дым при запуске двигателя
Сообщение никанор » Ср июл 18, 2018 12:16 pm
Вольво 960 В204ФТ только при запуске идет синий дымок потом пропадает что это сальники клапанов турбина или уже поршневая
никанор
Автомобиль: volvo 740TD 960 2.0
Re: Синий дым при запуске двигателя
Сообщение booster » Ср июл 18, 2018 1:30 pm
я ставлю на м.с. колпачки
booster
Автомобиль: VOLVO S70 T5
Клубная карта №: 99
Сообщение Bogdan_740 » Чт июл 19, 2018 11:32 am
Масла сколько берёт ?
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение a.lav992@gmail.com » Сб июл 21, 2018 2:10 pm
Колпачки 100%
a.lav992@gmail.com
Автомобиль: Volvo 850 T5
Сообщение *Андрей* » Пн июл 23, 2018 7:43 am
маслосъемные колпачки. Было то же самое когда-то, после их замены всё норм.
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение никанор » Вт июл 24, 2018 11:41 am
Bogdan_740 писал(а):Масла сколько берёт ?
200-250 гр на 1000
Последний раз редактировалось никанор Вт июл 24, 2018 12:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
никанор
Сообщение никанор » Вт июл 24, 2018 11:43 am
a.lav992@gmail.com писал(а):Колпачки 100%
менял при покупке в 2016 г
никанор
Сообщение никанор » Вт июл 24, 2018 11:50 am
*Андрей* писал(а):маслосъемные колпачки. Было то же самое когда-то, после их замены всё норм.
вроде ставил мастер кортесо это было в мае 2016г тогда менял сальники клапанов и толкатели клапана все ролики и ремни грм
никанор
Сообщение никанор » Вт июл 24, 2018 11:54 am
никанор писал(а):Вольво 960 В204ФТ только при запуске идет синий дымок потом пропадает что это сальники клапанов турбина или уже поршневая
как можно определить может сальники клапанов здохли и частично пропускают на холодную при пуске два года прошли после замены А как на счет раскоксовки маслосьемных колец кто то делал в инете много пишут а по факту
никанор
Сообщение Slaven_33 » Вт июл 24, 2018 1:04 pm
Маслосъёмные колпачки - это такая гадость... Знакомый несколько раз менял, пока не попал в размер. Нужно не по каталогу подбирать, а по факту замерять. Могут быть новые, но не по размеру, хоть по номеру подходят.
Slaven_33
Сообщение никанор » Вт июл 24, 2018 2:40 pm
не знаю мастер подбирал думаю что после разборки замерял клапана но на всякий случай я прокладку клапанной крышки уже купил
никанор
Сообщение *Андрей* » Вт июл 24, 2018 8:54 pm
конечно, 2 года- не срок, но, учитывая качество наших масел и з/ч, а также квалификацию мастеров по вольво- вполне всё может быть...)
*Андрей*
Клубная карта №: 22
Сообщение никанор » Чт июл 26, 2018 1:01 pm
*Андрей* писал(а):конечно, 2 года- не срок, но, учитывая качество наших масел и з/ч, а также квалификацию мастеров по вольво- вполне всё может быть...)
Будем готовится к замене колпачков сейчас пока не готов отпишусь когда заменю
никанор
Сообщение никанор » Сб сен 08, 2018 7:13 am
Всем спасибо за поддержку 100% оказались сальники клапанов попалась подделка гетс покупал на рынке в жулянах думаю что они знают что продают
никанор
Сообщение manhunt » Пн сен 10, 2018 10:21 am
ще коли з гори довго гальмуєш мотором, а потім даєш газу - і ззаду купа диму (при тому шо просто так на рівній прямій не димить) - теж сальники клапанів.
manhunt
Сообщение Slaven_33 » Пн сен 10, 2018 8:51 pm
manhunt писал(а):ще коли з гори довго гальмуєш мотором, а потім даєш газу - і ззаду купа диму (при тому шо просто так на рівній прямій не димить) - теж сальники клапанів.
Или на месте на холостых долго работает, а потом под резко газу дать.
Slaven_33
Сообщение никанор » Пн сен 24, 2018 1:15 pm
сальники я заменил сейчас не дымит но мастер сказал что нужно потом и напрвляйки клапанов менять вот блин ето головку снимать надо а там потянутся доп расходы
никанор
