Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 9:38 pm
Вольво 340, досталась в подарок
Сообщение Universal » Вс июн 17, 2018 6:45 pm
Моя история про вольво! :cars: Уже прошло больше года как подарили мне на свадьбу.До этого она стояла в гараже 3 года! Не хотела заводиться, стоял мех. бензонасос который не мог закачать бенз. с моей "помощью" она завелася, не проехал и 500 км. как потекло масло откуда только можно!(головка,цилиндр, сальники и выхлопную) на тот момент мне говорили 1000$ капиталка! сделал по знакомству за 10000грн. с гильзовкой. После обкатки текло масло с переднего сальника,поменял,теперь сзади течет масло! Обкатка была зимой.
Этой вестной оборвал кардан! Реставрацию сделал через Маряна. Поставил электрический бензонасос мучался я с ним аж до этого времени.
По машине еще много нюансов, пути назад нету) :( вот незнаю как разобраться с этим, продавать нехочеться та и толку! Еще много чего росказать можно! :oops: Я в ремонте не силен, до этого был волговодом) сам купил что бы научиться ездить, думал и корча сделать)) Потом и продал, все говорили что вольво лучше чем газ 24 вот и выбрал... :roulette:
:cars:
Universal
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Re: Вольво 340, досталась в подарок
Сообщение Vladizlav » Вс июн 17, 2018 7:28 pm
:welcom:
Добро пожаловать в клуб !
Поздравляю и ..сочувствую. Машина простая -- это "+", запчастей новых мало -- это "-".
Продавать -- невыгодно. Если избавлятся -- то по возможности разборкой.
Спрашивай, чем сможем -- поможем.
:frends:
Сообщение Universal » Вс июн 17, 2018 10:38 pm
Та я уже неделю читаю темы про тройку, но всеравно чтото сложно разобраться, та еще времени мало, постояно работа!
:cars:
Universal
Сообщение NIKKO » Пн июн 18, 2018 6:49 am
Да, так и есть как написано выше. Но если немного над ней поработать, то послужит еще. Все от кузова зависит.
NIKKO
Автомобиль: 740
Сообщение Universal » Пн июн 18, 2018 7:09 am
Первый раз как сел за нее, заметил что педаль газа очеть тугая ( сейчас тоже такая ), бывает на первой передаче когда едешь она не газует нажимаешь еще а потом резко газует и едет, карбюратор солекс и катушка с восьмерки! Вторая передача включается как то туго.
:cars:
Universal
Сообщение Vladizlav » Пн июн 18, 2018 3:04 pm
Под пыльником ручки передач есть направляшка. Только не помню на какую передачу она регулируется.
Сообщение Sadas » Пн июн 18, 2018 8:42 pm
О, и у меня вторая туговато включается. Залезу под пыльник полюбопытствовать.
Sadas
Сообщение Universal » Пн июн 18, 2018 9:06 pm
Может ктото знает что за стуки могут быть в раене коробки особено когда рушаю с места,сегодня на яме был смотрел но толку ничего непонял, заметил что подушки коробки роздавленые! Когда давил на нее вверх било с правой стороны, шевелил кардан он же должен двигаться?
:cars:
Universal
Сообщение Vladizlav » Пн июн 18, 2018 9:42 pm
ШРУСы. Скорее всего -- внешние.
Сообщение Universal » Вт июн 19, 2018 6:42 am
Vladizlav писал(а):ШРУСы. Скорее всего -- внешние.
Хорошо, буду смотреть
:cars:
Universal
Сообщение Universal » Вт июн 19, 2018 9:58 pm
гранаты только б/у ?
:cars:
Universal
Сообщение Vladizlav » Вт июн 19, 2018 10:48 pm
Ну почему ? Вся полуось всборе подходит с 360, а на них кулаки есть новые. Цена приличная, но есть. Тоесть если найти вал от 360, и купить 2 кулака -- имеем вечную полуось.
Ну или могу посмотреть, должны быть в наличии б/у. Пыльники есть в аналогах новые.
Сообщение Universal » Ср июн 20, 2018 12:10 pm
Vladizlav писал(а):Ну почему ? Вся полуось всборе подходит с 360, а на них кулаки есть новые. Цена приличная, но есть. Тоесть если найти вал от 360, и купить 2 кулака -- имеем вечную полуось.
хорошо спасибо за информацию
:cars:
Universal
Сообщение Universal » Ср июн 20, 2018 9:35 pm
а есть на тройке защита двигателя вообще?
:cars:
Universal
Сообщение Sanya.inter » Ср июн 20, 2018 10:00 pm
читав що переробляють жигульвську
Sanya.inter
Сообщение Vladizlav » Ср июн 20, 2018 10:05 pm
Там и переделывать то нечего !
http://volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=56&t=35306&start=150
Сообщение Universal » Чт июн 21, 2018 7:29 am
Vladizlav писал(а):Там и переделывать то нечего !
спасибо ;)
:cars:
Universal
Сообщение Universal » Сб июн 23, 2018 11:08 am
купил тросик, поставили, километраж крутит а стрелка зависла
:cars:
Universal
Сообщение Universal » Ср авг 15, 2018 12:57 pm
Подскажите пожалуйста, нужно заменить всю подвеску,резинки пильники, все амортизаторы, от чего может подойти или где купить, дорого или нет 8-)
:cars:
Universal
Сообщение Zlojzlodej » Пт сен 21, 2018 8:56 am
Стойки в сборе 110 (олх), резинки стоек стабилизатора - дорабатывал и ставил "бублики" от жиги. Гляди направляйки на супортах - тарабан от них ещё та погремушка. Опоры и наконечники лучше (ИМХО) отдать на реставрацию полиуретаном. Пыльник и подходят в большинстве случаев от "8-ки".
З. Ы. Мы не ищем лёгких путей : везде насуем запчастей от "Жигулей" :)
Zlojzlodej
Автомобиль: Volvo 360
Вернуться в 3xx Series
