Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:10 am
Вольво 850.Ошибка 314
Сообщение mashtalir » Чт авг 23, 2018 1:09 am
Всем привет.Появилась такая проблема.
Ехал на ходу засветилась лямд остановился проверил ошибки.Ошибка выскочила 314.Датчик роспредвала.Сбил ошибку заводить а она очень с трудом но завелась.И естественно выскочила ошибка.Потом в последствии машина может раз пять заводится отлично а раз два очень тяжело.По идее она не должна заводится при не работающем датчике.
Поменял датчик на другой,третий БУ но с рабочей машины ,тоже самое выскакивает ошибка 314.
Отключал датчик вообще без датчика заводится также раз пять отлично раза два очень туго но заводится.
Подскажите у кого какие будут варианты куда еще смотреть.
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850.Ошибка 314
Сообщение dimon555 » Чт авг 23, 2018 10:43 am
99 процентов перегнил где-то провод, у меня было такое.кинул провода на него на прямую от мозгов и всё заработало.
dimon555
Автомобиль: nissan micra k12)
Сообщение Vladimir_SF » Чт авг 23, 2018 2:22 pm
dimon555 писал(а):99 процентов перегнил где-то провод, у меня было такое.кинул провода на него на прямую от мозгов и всё заработало.
Поддержу, тестер в руки и звонить )
Vladimir_SF
Автомобиль: Volvo XC60
Сообщение mashtalir » Вс авг 26, 2018 11:50 pm
Всем привет и так сегодня полдня игрался с датчикам и всё одно и тоже 314.
100% гдето обрыв.Но где?
Сегодя для успокоению души поехал купил ВАЗовский.датчик хола.И по http://www.volvo850.ru/sdelay/dprv.htm
этим инструкциям поставил новый датчик.Но тоже самое выскакивает 314.Надо прозванивать.
mashtalir
Автомобиль: 850
