Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:21 pm
Куплю АКПП для Volvo s80 1999 г. 2.4 бензин
Сообщение m.kolod » Пн сен 03, 2018 10:34 am
Куплю АКПП для Volvo s80 1999 г. 2.4 бензин.
Пожалуйста, пишите в личку. Спасибо!
m.kolod
Автомобиль: Volvo s80
Re: Куплю АКПП для Volvo s80 1999 г. 2.4 бензин
Сообщение Merlin » Пн сен 03, 2018 12:55 pm
О Уважаемый. вам "повезло"
в 1999м году ставился 4хступ. еще от 850 S70.
Хотя Вам могло "повезти" и машина 1999 года, но 2000 модельного.
советую сначала узнать что конкретно вы ищите. прочитайте этикетку на коробке.
Сообщение m.kolod » Вт сен 25, 2018 12:20 pm
Наконец-то смог узнать маркировку коробки (нахожусь за границей, а машина у жены дома).
В приложении фото с маркировкой
Фото с коробки
m.kolod
Сообщение Merlin » Вт сен 25, 2018 1:03 pm
5ти ступка. машина скорее всего по вину 2000го.
если проблемы с пинанием между передачами. то лучше отремонтировать гидроблок.
Сообщение m.kolod » Вт сен 25, 2018 4:53 pm
Сказали, что нужна замена (. Ремонту не подлежит
m.kolod
Сообщение Merlin » Вт сен 25, 2018 8:01 pm
Кто сказал? и какие симптомы неисправностей?
ее что вскрывали? чтобы такое заключение дать? или из нее шестерёнки из проломаного корпуса торчат?
Сообщение m.kolod » Ср сен 26, 2018 12:07 am
По словам мастера "пошли" фрикционы
m.kolod
Сообщение Merlin » Ср сен 26, 2018 11:15 am
мастер молодец. если фрикционы пошли. то надо откапиталить коробку.
вобщем советую от таких мастеров подальже держаться.
эта коробка настолько не предсказуема, что такое заключение можно дать только вскрыв ее.
да и ВСЕ сразу фрикционы никогда не "идут". идет обычно один два пакета.
Но фрикцыоны не являються ахилесовой пятой этой коробки. ахилесова пята этой коробки гидроблок.
И на ранних машинах еще и поршень тормозной ленты. а этот поршень меняеться без снятия коробки.
что за "мастер" как зовут?
и проблема этих коробок что в БУ коробке уже итак будет изношеный гидроблок.
Сообщение ivan@m » Ср сен 26, 2018 12:16 pm
Мастер по сьему коробок, не по ремонту...
Сообщение Merlin » Ср сен 26, 2018 1:27 pm
+1
Сообщение m.kolod » Ср сен 26, 2018 1:52 pm
Ремонт возможен, но цена.... Около 1000$.
m.kolod
Сообщение Merlin » Ср сен 26, 2018 2:36 pm
а что вы хотели? 100 долларов за коробку целую живую с гарантией?
вот тут в соседней ветке почти за 1000 предлагают с гарантией. бу.
но начинать надо с гидроблока.
я кстати так и не услышал. каковы симптомы неисправностей? ошибки. итд.
как в анекдоте. "может стоило выбрать машину подешевле?"
Сообщение m.kolod » Ср сен 26, 2018 7:01 pm
Ну на 100 я, конечно, не рассчитываю... Но и 1000 платить не буду. Симптомы таковы: "холодная" - едет, нагрееться - сбрасывает на нейтралку и рычит.
m.kolod
Сообщение Merlin » Ср сен 26, 2018 9:42 pm
это не фрикционы.
для начала ошибки почитать надо.
Сообщение Merlin » Чт сен 27, 2018 10:01 am
коробки можно и часто нужно чинить в том месте, где поломалось.
мастераже всегда хотят капиталить. хотя смысла в этом нет часто.
Сообщение AndreyKa » Чт сен 27, 2018 12:25 pm
Предлагаю отдать коробку на ремонт Merlin, думаю все останутся довольны :)
Сообщение Костыль » Чт сен 27, 2018 5:02 pm
А от турбомотора S60 Т5 не подходит?
Костыль
Сообщение Merlin » Чт сен 27, 2018 5:50 pm
Там пара может отличаться. если пересыпать то подходит точно. если нет то надо по каталогам найти какая там ГП.
Сообщение Костыль » Чт сен 27, 2018 6:02 pm
Merlin писал(а):Там пара может отличаться. если пересыпать то подходит точно. если нет то надо по каталогам найти какая там ГП.
Логично. Тогда не помогу. Удачи в поисках :-P
Костыль
Сообщение Merlin » Чт сен 27, 2018 6:11 pm
Попробую глянуть если найду напишу
Сообщение Merlin » Чт сен 27, 2018 6:29 pm
Должны быть одинаковыми. отличаються они на ХС моделях
правда шлицы могут другие быть под приводы.
это тоже надо проверить.
Сообщение m.kolod » Чт окт 04, 2018 6:47 pm
Спасибо всем за ответы! Проблема так и не решена, хотя один в личку отозвался, но оказалось (ещё не точно), что это развод. Напишу об этом позже.
Все ещё жду предложений.
Merlin, если вы не будете против, я бы связал вас с мастером, может так было-бы лучше. А с меня за консультацию был бы какой-то презент с Чехии, где я в данное время нахожусь ну или деньгами...
m.kolod
Сообщение Алежон » Чт окт 04, 2018 8:35 pm
Сюда волью.у меня с этим же конченым айсином с доребилдовым гидроблоком 80.тут все сложней чем в украине с запчастями и с климатом.гидроблок доработаный я точно не найду.ставить с 05 и переделывать проводку нет времени.поэтому два вопроса.1. Хочу вкинуть длиный радик с гм внешний как там со штуцерами что то походит?2.лил кто то в 5 5 что то кроме 3309 например обычный дюкстрон и как она его хавала
П.с.если интересно симптомы на холодную пиздлина при включении драйва очень сильная и затягивает переключение второй.при прогреве все ок.потом при полном прогреве постоянный кондер все еще больше проявляется чем на холодную.масла уровень.по цвету еще не самый страшный вариант
Сообщение vitalik k » Чт окт 04, 2018 10:26 pm
Любой мультик с допуском 3309, нормально переваривает.
Там пару проводков наростить 5-7см делов то.
Сообщение Merlin » Пт окт 05, 2018 8:47 pm
По маслу я так понял что почти пофик. более менее нормально схавает любое с 3309 допуском.
я взял 20 литров фиша 4400го. Кроме радика ОЧЕНЬ полезно внешний фильтр втулить. помогает. НО не сразу. постепенно в процесе езды масло становиться чище (не по цвету по частичкам фриков. но краснее оно уже не станет), и отложения из гидроблока начинают смываться маслом.
тут фишка в том что надо сместить равновесие в системе из (откладываем грязь из масла на поверхности) в сторону (отмываем грязь с поверхностей и растворяем их в масле.) а это возможно до какогото предела в чистом масле. поэтому его надо менять часто и фильтр не помешает. внешний. ибо тот что в коробке только тараканов не пропустит в систему.
Сообщение Merlin » Пт окт 05, 2018 8:49 pm
по личным вопросам в личку. могу подсказать мастеру что знаю, мне не жалко.
Сообщение Алежон » Сб окт 06, 2018 7:47 pm
Макс ты себе смотрел внешний радик с гм. или ты уже поставил универсальный? Виталии ты ставил с 5 года блок или новый ребилд своих годов?у всех удар при включении драйва или просто затяжки на передачах?просто удар на драйве у меня встречался за все время раза 3.коробки ездили долго и тд.но разбитый нахуй диф давал такую вибрацию что сиденья тряслись.
Сообщение vitalik k » Сб окт 06, 2018 9:04 pm
Гидриков есть 3 вида на 55 тую, А который ставился примерно до 03-04 года, В и С позже с другим разъёмом и соленоидами, я менял А на В и удлинял провода внутри шоб достали к соленоидам. Была задержка и удар при включении драйва плюс разрыв тяги с 3-4.
Сообщение Алежон » Вс окт 07, 2018 10:57 am
Есть какой то обзор по переделке?
Сообщение vitalik k » Вс окт 07, 2018 7:04 pm
Нужно удлинить аж 5 проводов, SLS, SLT, S1. Думаю осилишь.
55-50_51SN_Important_Information.pdf
2002-V70-XC-Valve-Body-Replacement-Notes.pdf
