Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт апр 17, 2026 2:17 am
Регулировка клапанов В200
Сообщение Mikka » Чт ноя 12, 2009 11:00 pm
Одесситы, владельцы машин с В200/230, где в Одессе можно отрегулировать клапаны (тепловой зазор)? Сам лезть не хочу, было знакомое СТО, но после того как мне "сделали" там мою 360-ю, больше не поеду :bye:
Заранее огромное спасибо.
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Re: Регулировка клапанов В200
Сообщение Simferopolec » Пт мар 12, 2010 10:00 pm
Mikka писал(а):Одесситы, владельцы машин с В200/230, где в Одессе можно отрегулировать клапаны (тепловой зазор)? Сам лезть не хочу, было знакомое СТО, но после того как мне "сделали" там мою 360-ю, больше не поеду :bye:
А зачем? если в В200 гидрокомпенсаторы...если стучат то только мыть или менять.
Simferopolec
Автомобиль: Рено+Японец
Сообщение B200K » Вс мар 14, 2010 8:29 pm
а ето инжектор?если нет то там не гидрокомпенсаторы!
Сообщение DrEvil » Пн мар 15, 2010 1:01 am
на этом моторе никогда небыло гидрокомпенсаторов
Сообщение Simferopolec » Ср мар 17, 2010 10:48 pm
DrEvil писал(а):на этом моторе никогда небыло гидрокомпенсаторов
КАК? Стоит сейчас за окном 360 с двигателем В200Е и гидрокомпенсаторами
Simferopolec
Сообщение DrEvil » Чт мар 18, 2010 2:15 am
я понял извини у тебя спецверсия
Сообщение radiotexnik » Пн апр 22, 2013 11:12 pm
собрался точить регул. шайбы. можно ли высчитать размеры нужных шайб, не снимая шацбы с двигателя?
radiotexnik
Автомобиль: 360 Gl,V70(1)2.5 tdi
Сообщение Stas340 » Вт апр 23, 2013 8:37 am
radiotexnik писал(а):собрался точить регул. шайбы. можно ли высчитать размеры нужных шайб, не снимая шацбы с двигателя?
нет, для правильного расчета, нужно промерять зазор изначальный, промерять каждую шайбу и составив табличку с нужными зазорами в клапанах висчитать какие нужны шайбы, или же поспрашивать на фиатовской разборке
Сообщение radiotexnik » Вт апр 23, 2013 6:05 pm
понятно. спасибо. а фиатовская разборка чем поможет? от фиатов шайбы подходят что-ли?
radiotexnik
Сообщение Stas340 » Ср апр 24, 2013 9:09 am
да подходят
Сообщение radiotexnik » Ср мар 12, 2014 8:36 pm
Stas340 писал(а):да подходят
А не подскажете, чем их легче и быстрее оттуда выковырять? съемником может вазовским или подручными средствами? не охота ставить машину, все времени нет, хочется побыстрее сделать.
radiotexnik
Сообщение radiotexnik » Вс мар 16, 2014 5:14 pm
я правильно понял?: в этих двигах открытый клапан не достанет до пошня в его верхнем положении?
radiotexnik
Сообщение Серега » Пн мар 17, 2014 4:03 pm
Нет не правильно на в200 как раз достает и очень хорошо гнет :sad:
Серега
Автомобиль: Volvo245
Сообщение radiotexnik » Сб мар 22, 2014 12:05 pm
Серега писал(а):Нет не правильно на в200 как раз достает и очень хорошо гнет :sad:
в книге написано, что если нет спец.приспособы, то можно вынуть регулир.шайбы из толкателей так: вдавить толкатель кулачком распредвала, зафиксировать чем-нибудь толкатель, и провернуть распредвал чтобы кулачок отвернулся от толкателя, и достать шайбу. получается, можно так повредить двиг.
При этом в книге на другие(реношные) двигателя уже такого нет.
На карбовом b19 рвало ремень грм, ничего не гнуло. на b200 все-таки гнет?
radiotexnik
Сообщение Серега » Пн мар 24, 2014 1:00 pm
Если хотите убедитесь сами,снимите ремень грм и покрутите колен вал поршня упрутся в клапана,я так проверил. А по поводу нажать кулачком на толкатель, та вы же в такт попадаете,ка вы можете погнуть?Для удержание толкателя нужна маленькая приспособа, она идет в наборе по восмерочный двигатель.
Серега
Сообщение radiotexnik » Пн мар 24, 2014 9:40 pm
Серега писал(а):Если хотите убедитесь сами,снимите ремень грм и покрутите колен вал поршня упрутся в клапана,я так проверил. А по поводу нажать кулачком на толкатель, та вы же в такт попадаете,ка вы можете погнуть?Для удержание толкателя нужна маленькая приспособа, она идет в наборе по восмерочный двигатель.
В том-то и дело, на b19 крутили за коленвал со снятым ремнем, ничего не доставало. Но вроде по книге поршень b200 по высоте на 2 мм больше...
Если нажимать кулачком на толкатель, то да, сначала в такт попадает, но потом же нужно толкатель удержать(то есть клапан открыт), и в это время отвести кулачок распредвала от толкателя, чтоб шайбу вынуть. провернув коленвал. Книге как-то тоже не доверяю, так как там написано все про b19, а про b200 типа все идентично, а если есть какая-то разница, то она оговаривается отдельно.
с приспособой вообще прикол: в двух городах нет ни одной приспособы похожей. Вазовские запчасти продают везде, а про приспособы продавцы даже не слышали ничего...Как-то хотел отдать на регулировку на СТО, думал, может кто занимается, так и шайбы может у них есть в запасах, чтоб сразу нужные закинуть. обзвонил все СТО, никто такого не делает...
radiotexnik
Сообщение Серега » Вт мар 25, 2014 12:58 pm
Ну тогда по меряй зазоры.запиши и снимай распредвал,дольше но удобней. :?
Серега
Сообщение radiotexnik » Вт мар 25, 2014 8:09 pm
Серега писал(а):Ну тогда по меряй зазоры.запиши и снимай распредвал,дольше но удобней. :?
спасибо, что отзываетесь! не хочется распредвал трогать. зазоры я как-то замерял. они на грани где-то находились. по 0.4 вроде. когда-нибудь надо будет регулировать, так хотелось бы заранее быть готовым, так как нет даже к кому обратиться за помощью в этом деле...
radiotexnik
