Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:40 am
Встановлення догрівача ОР на 760 2.4 ТД
Сообщение Vasiliyyy » Ср сен 26, 2018 10:40 pm
Отже, зима близиться)))
Мені з дому на роботу - 5 км по місту. Зимою за цей час двигун навіть не встигає прогрітися, тому їдеш в холодній машині з запотівшими вікнами. На цю зиму вирішив поставити догрівач охлаждайки ( той, що на свічі накалу, від якогось Віваро чи Трафіка).
Може хтось з форумчан ставив таке (більше цікавить на дизеля): як ефект?
На скільки свічок брати : 3 чи 4?
Як ставити: цивілізовано - з реле і т.д. чи напряму з тумблером на панелі?
Хто що порадить?
Vasiliyyy
Автомобиль: Volvo 760 2.4 GLE
Re: Встановлення догрівача ОР на 760 2.4 ТД
Сообщение west » Чт сен 27, 2018 7:21 am
Могу одно точно сказать ваш генератор офигеет от такой нагрузки и при включении сего чуда у вас не будет зарядки а только разряд.
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение bober » Чт сен 27, 2018 7:24 am
однозначно - с реле и предохранителем ставить. я на зиму снимаю вентилятор радиатора. при +5 на улице движок уже не перегреется даже в пробках. :buba:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение bober » Чт сен 27, 2018 7:33 am
не проще ли электрический обогреватель воздуха поставить? есть такие на 12В. 8-)
bober
Сообщение Vasiliyyy » Чт сен 27, 2018 11:53 am
bober писал(а):не проще ли электрический обогреватель воздуха поставить? есть такие на 12В. 8-)
В гараж чи в машину?)))
Vasiliyyy
Сообщение Vasiliyyy » Чт сен 27, 2018 11:58 am
west писал(а):Могу одно точно сказать ваш генератор офигеет от такой нагрузки и при включении сего чуда у вас не будет зарядки а только разряд.
Думаю, за 5-7 хвилин роботи нічого йому не станеться))))
Крім того, зимою за пару кілометрів пробігу зі світлом, мафоном і пічкою в тягнучці на мін. оборотах там заряду і так нема)))))
Vasiliyyy
Сообщение bober » Чт сен 27, 2018 1:53 pm
на 12В. следите за мыслью... :P
bober
Сообщение Vasiliyyy » Чт сен 27, 2018 6:39 pm
\ :oops:
Мене більше цікавить прогрітий двигун, ніж тепло в салоні.
Vasiliyyy
Сообщение bober » Пт сен 28, 2018 7:23 am
снимай карлсона, прикрывай радиатор.
bober
Сообщение manhunt » Пт сен 28, 2018 2:34 pm
можна замутить нагрів від 220, патронного тена кудись вкрутити і за 10хв до поїздки вмикати... але то всьо фігня)
manhunt
Сообщение awn » Пт сен 28, 2018 6:22 pm
Извините за, возможно, глупый вопрос, но начать с простого и проверить термостат пробовали?
awn
Автомобиль: 760
Сообщение slava_n » Пт сен 28, 2018 6:36 pm
Да на многих стоят такие свечи. На моей s70 2.5 tdi,стоит 3 штуки,но это все по заводу и гена у меня на 100 с хвостиком ампер
Сообщение Kid_ » Сб сен 29, 2018 8:47 pm
Поставь на зиму термостат на большую температуру открытия. 87 например. И все, и не ебёшь голову ни себе не гене.
Kid_
Автомобиль: Volvo 960
Сообщение awn » Вс сен 30, 2018 3:36 am
Kid_ писал(а):Поставь на зиму термостат на большую температуру открытия. 87 например. И все, и не ебёшь голову ни себе не гене.
87 и есть штатная температура открытия для d24/d24t/d24tic.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение manhunt » Пн окт 01, 2018 9:07 am
коли на роботу 5км, то в хороший мороз мале коло прогрівається тільки на 3-4 км, і тільки почав грітися салон - ти вже на роботі :o
manhunt
Сообщение solohino » Ср окт 24, 2018 9:50 am
Я зимой за несколько минут перед выездом заведу машину и прогреваю...Это что касаемо двигателя,но печка не греет пока в салоне не будет плюсовая температура,видимо что то не так,потому паралельно через переноску прогревается керамическим тепловентилятором и салон в итоге сажусь в теплую машину с теплым мотором и помчались...Есть еще и тена в поддоне на 220 В и подогреватель соляры перед топл фильтром на 12 И,но ими еще пока не приходилось пользоваться,все таки юг Украины...
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 4
