Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 12:57 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Sadas » Ср май 09, 2018 9:37 pm
Та, будь ласка, фото фаркопу, та куди він монтується. Зроблю собі.
Вчора кінчив шліци на кардані. Зняв, завтра почну колхозити.
Sadas
Автомобиль: Volvo 340
Сообщение Vladizlav » Ср май 09, 2018 10:05 pm
Під форкоп вибивається отвір під знаком на дроти, кріпиться через підсилюючі пластини в багажнику (теж вибиваются "забудки").Заводиться проводка на задні ліхтарі, зазвичай монтують на "кліпси".
Фото -- хіба з неділі.
П.С. Якась пошесть на кардани -- ще мотор з донора не зняв, а на один з карданів вже є клієнт ...
Сообщение Sadas » Ср май 09, 2018 10:28 pm
Почекаю фото.
Щодо кардану- якщо буде зовсім опа, то використаю москвичовську трубу кардана- по кінцях вварю обойми під реновскі сайленти. Думаю що вийде.
Sadas
Сообщение Vladizlav » Ср май 09, 2018 11:18 pm
Сайленти мали б запресуватися, здається там схожі діаметри.
Сообщение Sadas » Чт май 10, 2018 12:10 am
Vladizlav писал(а):Сайленти мали б запресуватися, здається там схожі діаметри.
Ні, реновськи трохи меньші.
А на кардані 360 немає хомутів?
Може шліцеву частину зі зчеплення ВАЗ можна не проточувати та не різати?
Sadas
Сообщение Sanya.inter » Пн май 21, 2018 11:39 pm
ех
все виявилось просто
зняв фари і просвердлив 2 дірки в пластмасових заглушках
проводка на фаркоп готова )) :idea:
наступне питання
заїжджав до установщиків ГБО
хлопці включли задню
карб вебер оригінал (двигун 1.4)
де взяти смеситель ? :cars:
ставити інший карб бажанням не гор :?
Sanya.inter
Сообщение Vladizlav » Вт май 22, 2018 12:00 am
А я був сфоткав, але не виклав фото :(
Оце я сиджу в багажнику, ніша під запаску
заходить кабель з-під бампера в багажник і переходить в нішу з ліхтарями
Сообщение Sadas » Вт май 22, 2018 12:20 am
Нічого, що я нагадаю про фото фаркопу?
Sadas
Сообщение Vladizlav » Вт май 22, 2018 7:42 pm
В особистих.
Сообщение Sadas » Вт май 22, 2018 10:18 pm
Дякую.
Sadas
Сообщение AlexxxArny » Сб сен 08, 2018 2:43 pm
Всем привет. Неделю назад стал обладателем volvo 340 с 172 двигателем. Приобрел для наработки навыка вождения. Ездит как надо. Возникли вопросы. От чего подходит тросик спидометра? Как снимаются подголовники? Чем заменить родные ручки, потому н старым ...пец, а где взять родные не известно? И не работает автоматика на включение вентилятора охлаждения двигателя, установил принудительно, чрез выключатель.
AlexxxArny
Сообщение AlexxxArny » Пт сен 28, 2018 10:00 pm
Кажись тема умерла. Перевелись volvo 340
AlexxxArny
Сообщение Sadas » Сб сен 29, 2018 8:06 am
У меня тросик стоит с Нивы-Тайга.
Sadas
Сообщение Vladizlav » Сб сен 29, 2018 9:13 am
На вентилятор -- датчик. Подбирается.
Ручки -- б/у или делать новый кондуктор.
Подголовники снимать в 4 руки, идут туго.
Сообщение AlexxxArny » Вт окт 02, 2018 10:04 pm
А как и куда нажимать ,чтобы снять подготовки
AlexxxArny
Сообщение AlexxxArny » Вс окт 07, 2018 4:49 pm
Снова всем привет. Вчера по ходу накрылся диск сцепления может с корзиной. Скажите какой аналог???
Двигатель 172к бензин 1986г.
AlexxxArny
Сообщение Алежон » Вс окт 07, 2018 5:45 pm
AlexxxArny писал(а):Снова всем привет. Вчера по ходу накрылся диск сцепления может с корзиной. Скажите какой аналог???
Там кардан чаще накрывается чем сцепление.
Сообщение Vladizlav » Вс окт 07, 2018 8:32 pm
Смотрите на екзисте.
Не помню куда -- от дизеля подходит.
Сообщение awn » Вс окт 07, 2018 10:40 pm
Vladizlav писал(а):Смотрите на екзисте.
Судя по каталогу на 340 с механикой (не CVT), 1985 и дальше, двигатель B172:
Диск: Volvo #3560028
Корзина: #3294532
Выжимной: #181875 (номер кузова <= 120999) или #3209471 (номер кузова >= 121000)
Стопорная шайба: #3290535 (номер кузова <= 120999) или #3244122 (номер кузова >= 121000)
Это если искать по частям. (и я бы забил на номер кузова, всё равно всё сведётся по заменам на одно и то же)
Если комплектом (диск+корзина+выжимной), то у него Volvo #270474.
Понятно, что никто уже нигде в шкафу не хранит, а если и хранит, то никто не купит детали и комплекты тех времён.
Но знание изначальных номеров даст возможность найти сейчас выпускаемые аналоги/заменители.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение Sadas » Вс окт 07, 2018 11:00 pm
Сдается мне, что сначала было бы надо разобрать. Сомнения меня одолевают что это сцепление накрылось.
Sadas
Сообщение Vladizlav » Пн окт 08, 2018 2:18 pm
AlexxxArny писал(а):Вчера по ходу накрылся диск сцепления может с корзиной.
А какие симптомы, что только "кажется" ?
Сообщение AlexxxArny » Пн окт 08, 2018 8:09 pm
Симптомы: на скорости отпуская педаль сцепления идёт звук- "грохот", "хруст" спереди, похоже где-то слева. Авто при этом, если на уклоне, катится но не ездит. Заводится нормально на нейтрален дотянули без проблем.
AlexxxArny
Сообщение AlexxxArny » Пн окт 08, 2018 8:25 pm
С каких отечественных авто подходит диск и корзина сцепления??? Ваз 2108, 09, москвич 2141?????
AlexxxArny
Сообщение Vladizlav » Пн окт 08, 2018 10:01 pm
Физически подходит ВАЗовский. Но там шлицы приварены наглухо, а у Вольво шлицы "плавающие".
При замене будет вибрация на нейтралке.
Могу глянуть диск и корзину от дизеля. Вроде должен быть комплект.
Сообщение AlexxxArny » Вт окт 09, 2018 7:55 pm
Сколько денег хотите?
AlexxxArny
Сообщение Vladizlav » Вт окт 09, 2018 8:54 pm
Скинул фото в личку
Сообщение AlexxxArny » Чт окт 11, 2018 6:41 am
Пока думаю, денег нету.
А подголовник ,что никто не снимал?????
Подскажите куда нажимать.
AlexxxArny
Сообщение Vladizlav » Чт окт 11, 2018 4:44 pm
Стас340 -- гуру ! Он все снимал !
Сообщение Алежон » Чт окт 11, 2018 11:04 pm
У всех вольво долдно быть стандартно, я уже не помню как точно на 3-ке но я снимал проблем небыло,попробуй ниже сантиметра на 3 там где входят направляющие подголовника должны быть углубления в подложке пластика их сильно вдавливаешь с двух сторон а подголовник резко дергаешь вверх
Сообщение AlexxxArny » Вс окт 14, 2018 10:32 pm
Ещё столкнулся. Понимаю вопрос дебильный. Есть штатный подогрев сидений. А где должен включиться? Где обычно кнопка?
AlexxxArny
