Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 8:26 pm
На холодном двигателе не едет.
Сообщение Sholoh » Пт апр 28, 2017 4:24 pm
Добрый день.
Вольво 460,двигатель В 18 КР, 1.7.на холодную не хочет ехать,подсос полный тогда начинает движение.
Долго стояла,заводится без проблем.Что посмотреть в первую очередь?
Спасибо всем за ответы.
Sholoh
Автомобиль: volvo 460
Re: На холодном двигателе не едет.
Сообщение ARTYHA » Чт май 04, 2017 1:02 pm
карб льет.
Сообщение Sholoh » Чт май 04, 2017 6:42 pm
ARTYHA писал(а):карб льет.
Такого бы спеца к нам в Одессу.
Спасибо за ответ.
Sholoh
Сообщение manhunt » Вт сен 25, 2018 10:08 am
S80 2.0.Т на холодну заводиться відмінно, але даєш газу - оберти провалюються і мотор трясе - ось ось заглохне... прогріється - все ок. І на гарячу коли заводиш - теж все ок...
- заміна кілець форсунок? чи ще шось глянути? По віді помилок немає
manhunt
Сообщение vitalik k » Вт сен 25, 2018 12:21 pm
manhunt писал(а):S80 2.0.Т на холодну заводиться відмінно, але даєш газу - оберти провалюються і мотор трясе - ось ось заглохне... прогріється - все ок. І на гарячу коли заводиш - теж все ок...
Що показуе у віді датчик температури двигуна та навколишній у лівому дзеркалі. на холодну?
Сообщение manhunt » Чт окт 04, 2018 9:31 am
надворі десь +15 ... +16С було при даних показах:
(п.с. прогрівочні оберти 1100 - це ж мало при +12С зранку ? )
manhunt
Сообщение vitalik k » Чт окт 04, 2018 10:14 pm
На 2.0Т такі оберти завжди, навіть при -20. Надто великий процент відкриття дросселя, якщо це холостий хід. При встановленні VIDA, треба було вибрати російську мову, було б зрозуміліше. Дивіться катушки запалення та свічки.
Сообщение manhunt » Пт окт 05, 2018 9:38 am
vitalik k писал(а): та свічки.
то заслонка на заглушену,
а от свічки не міняні давненько, може вже тисяч 40, як не більше :(
а які взяти із недорогих? :?
manhunt
Сообщение vitalik k » Пт окт 05, 2018 11:18 am
Bosch 0 242 235 749
Сообщение manhunt » Пн окт 22, 2018 9:38 am
vitalik k писал(а):Bosch 0 242 235 749
дякую за номерок, буде на майбутнє.
поки поставив BRISK silver LPG)
ще потрібно мабуть поміняти всі кільця на форсунках, бо на газу працює ідеально, а на бензі трясе/троїть на холодну коли даю газу, ніби хоче заглохнути (пару разів і глохла вже).
після заміни свічок стало ніби трохи менше, але ще бувають провали.
я так зрозумів шо на Вольво стоять звичайні бошовскі форсунки? типу як на Шкодах/фольцах? А є в когось партнамбер? :oops:
manhunt
Сообщение vitalik k » Пн окт 22, 2018 11:26 am
Це свічки для атмо мотора, на турбовому вони не працюють як треба, перевірьте тиск у рампі та промийте форсунки, тільки не ультразвуком бо тоді їм хана.
Сообщение manhunt » Вт окт 23, 2018 9:16 am
vitalik k писал(а): перевірьте тиск у рампі та промийте форсунки, тільки не ультразвуком бо тоді їм хана.
так на гарячу норм робить, барахлить і давиться тільки на холодну, і коли на холодну на ХХ дати газу щоб рушити - може взагалі заглохнути :? а на прогріту - ХХ стабільно як годинник.
..знайомий моторист (не по Вольво) каже шо при такому симптомі - в першу чергу кільця форсунок...
manhunt
Сообщение vitalik k » Вт окт 23, 2018 9:31 am
Кільця можуть давати або витік бензину з рампи або невелике підсмоктування повітря, що аж ні як не викликае такого єфекту. А якість іскри як раз і важлива на холодному двигуні. Також це може бути повязано з неправильно налаштованою ГБО, якщо адаптація заганяеться у великий + то на холодну буде заливати бензином поки не почне працювати лямбда. Спробуй перед тим як ставити на ніч авто, перейти на бенз і скинути адаптації або відєднати акум на 10хвл а з ранку буде видно.
