Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт авг 04, 2026 7:35 am
[куплю] Блок ABS volvo 850 96год
Сообщение Bogdan_740 » Чт окт 11, 2018 7:51 pm
Всем привет. Куплю блок АБС на вольво 850 1996год. Предлжения в ЛС.
или на вайбер 063 407 33 91
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Re: [куплю] Блок ABS volvo 850 96год
Сообщение xoxlov » Чт окт 11, 2018 7:57 pm
Что с твоим? я свой починил на прошлых выходных.
Сообщение Bogdan_740 » Чт окт 11, 2018 8:14 pm
xoxlov писал(а):Что с твоим? я свой починил на прошлых выходных.
не работает. Ошибок нету а он не работает. Чуть что заднее правое колесо юзом идет. И спидометр раньше то работал то нет, электрик чет там полез к блоку теперь спидометр половину показывает.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение xoxlov » Чт окт 11, 2018 8:26 pm
странные симптомы, очень странные.
Спидометр отношение не имеет с блоку, вернее на блок и на спидометр идет один и тот же импульс с датчика, но если отключить блок вообще, то спидометр будет работать.
То что заднее колесо юзом идет то вообще не электроника, этот блок на задние колеса только сбрасывать может давление но нагнетать его и держать не может.
Причем там задний контур общий, как на правое так и на левое колесо,
И вообще этот блок без тракса.
Вообщем что то нето.
Сообщение Bogdan_740 » Чт окт 11, 2018 8:49 pm
xoxlov писал(а):странные симптомы, очень странные.
электрик сказал что АБС должен работать ошибок нет датчики все прозвонил. Но не качает сам насос он сгорел, на нем даже провода в кучу сплавились.
Bogdan_740
Автомобиль: 850
Сообщение Алежон » Чт окт 11, 2018 10:58 pm
Был когда то прикол попалась 850.выехал при скорости и нормальной отормозке первым хватало заднее колесо так что разворачивало вокруг своей оси.начал разбираться на машину до года поставили блок после года и трубки вкрутили не правильно по контураМ. Так что для начала проверь правильность подключения трубок.
Сообщение Aleksandr » Пт окт 12, 2018 8:56 am
Если без тракса, то где-то валялся в гараже.
Нужно искать.
Aleksandr
Сообщение Bogdan_740 » Пт окт 12, 2018 2:22 pm
Алежон писал(а):Был когда то прикол попалась 850.выехал при скорости и нормальной отормозке первым хватало заднее колесо так что разворачивало вокруг своей оси.начал разбираться на машину до года поставили блок после года и трубки вкрутили не правильно по контураМ. Так что для начала проверь правильность подключения трубок.
А є якась схема як трубки до АБС підключатися мають.?
Bogdan_740
Автомобиль: 850
