Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 7:39 pm
і Знову питання))) реле накалу 940 ДТІС
Сообщение Василь » Чт дек 13, 2018 1:09 am
Змінив реле накалу свічів, при повороті ключа є щелчок, але лампочка накалу горить, на секунду гасне і знов загоряється, так повторюється. Питання - що не так)?
Шкода як знову реле накриється.
Дякую :roulette:
Василь
Автомобиль: volvo 940
Re: і Знову питання))) реле накалу 940 ДТІС
Сообщение Kaiser_S » Чт дек 13, 2018 1:41 am
С питанием/аккумулятор все ок 12+ Вольт на катушку приходит!? В момент включения реле какое напряжение на контактах катушки?
Последний раз редактировалось Kaiser_S Чт дек 13, 2018 1:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Мечтаю о: 164\264 GLE ^_^
Kaiser_S
Сообщение Василь » Чт дек 13, 2018 1:43 am
Kaiser_S писал(а):С питанием/аккумулятор все ок 12+ Вольт на катушку приходит!?
а є позначення де міряти, бо я не дуже електрик по машині?
Василь
Сообщение slava_n » Чт дек 13, 2018 9:24 am
Ви не перепутали 2 провода товстих силових місцями вхід і вихід 12 в.
Сообщение bober » Чт дек 13, 2018 4:35 pm
Василь писал(а):Змінив реле накалу свічів, при повороті ключа є щелчок, але лампочка накалу горить, на секунду гасне і знов загоряється, так повторюється. Питання - що не так)?
Дякую :roulette:
а поменял - на б/у? со словами продавца "оно работало идеально"? :buba:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение Василь » Чт дек 13, 2018 7:02 pm
slava_n писал(а):Ви не перепутали 2 провода товстих силових місцями вхід і вихід 12 в.
вже було пізно))))) монтував десь о 00/00, сьогодні перевірю роз'єм)))) і під'єднання, дякую за підказку)))
Якщо перепутав, то реле не згоріло?, машину не заводив?
Василь
Сообщение slava_n » Чт дек 13, 2018 7:52 pm
Реле моё, рабочее 100%
Сообщение Василь » Чт дек 13, 2018 11:15 pm
перевірив, неа не перепутав))))
Василь
Сообщение Kaiser_S » Пт дек 14, 2018 3:32 am
Не помню, нужно смотреть визуально если там возможность померить катушку.
Проверьте контакт минусового провода в точке соединения с кузовом, на качество контакта.
Так же можно замерить напряжение на свечах во время их разогрева, оно так же появляется и исчезает как сигнализирует лампа или по другому?
На реле должен быть предохранитель (вроде 30А),через него идет питание на свечи, как будет вести себя лампа без него?
Вообще, данная проблема только при холодном старте, или проявляется также после длительной езде?
Kaiser_S
Сообщение Василь » Пт дек 14, 2018 6:25 pm
Це просто встановив реле і повернув ключ запалювання і не заводив навіть, бо думка така- раз не гасне лампа знач реле притягнуте і нагрів йде постійно, площадка в реле буде підгорати - реле стане таким як я маю)))) от я і спинився до вияснення чого вона не гасне)
на попередньому реле одна точка контакту підгорена, друга ні.
Василь
