Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 4:48 pm
система охлождения/отопления вольво 340
Сообщение teddyy » Пн мар 29, 2010 9:32 am
Добрый день! С недавнего времени начал замечать, что печка начинает греть достаточно поздно, то есть двигатель вроде теплый уже(между началом и серединой шкалы) а печка деует еще холоным, хотя раньше теплый воздух начинал дуть уже с начала деления.
Двигатель тоже вроде стал перегреваться, если раньше до середиины датчик доходил только в пробках, то теперь он ам постоянно, а в пробках опасно двигается дальше, на улице максимум +7. Вентилятор включается но по ощущения позже чем раньше.
термостат?
teddyy
Автомобиль: Volvo 340 1.7
Re: система охлождения/отопления вольво 340
Сообщение Stas340 » Пн мар 29, 2010 9:50 am
похоже что термостат, хотя еще можно посмотреть натяжку ремня генератора и помпы. А двиг прогревается сильно быстро?
Сообщение ARTYHA » Пн мар 29, 2010 9:57 am
советую промыть радиатор печки для начала, а дальше видно будет и с термостатом.
Сообщение teddyy » Пн мар 29, 2010 10:27 am
Stas340 писал(а):похоже что термостат, хотя еще можно посмотреть натяжку ремня генератора и помпы. А двиг прогревается сильно быстро?
При +5 за 5 минут четверть шкалы
teddyy
Сообщение Stas340 » Пн мар 29, 2010 10:45 am
Еще можно попробовать проехаться на высоких оборотах, например на второй км 50-60 (если для этого двига это много) если печка будет греть нормально и сразу то значит ремень подтянуть/менять (можно просто рукой надавить на ремень и попробовать натяжение). Если нет то лезем к термостату, заодно можно промыть и радиатор печки все равно охлаждайку сливать.
Сообщение Евгений » Пн мар 29, 2010 3:36 pm
:D Начни с малого- проверь наличие и уровень охлаждающей жидкости :D
Сообщение dok » Пн мар 29, 2010 4:48 pm
Продуть радиатор(только лучше со стороны двигателя) не помешало-бы.Там столько всего может быть...
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение teddyy » Вт мар 30, 2010 1:01 pm
Stas340 писал(а):Еще можно попробовать проехаться на высоких оборотах, например на второй км 50-60 (если для этого двига это много) если печка будет греть нормально и сразу то значит ремень подтянуть/менять (можно просто рукой надавить на ремень и попробовать натяжение). Если нет то лезем к термостату, заодно можно промыть и радиатор печки все равно охлаждайку сливать.
действительно помогло, правда просто на месте погазовал, через минуту где то 2000-2200 оборотов, стало дуть теплом, и температура двигаетля понизилась чутка, но ремень потрогал вроде хорошо натянут, и помпа менялась буквально месяца 1,5 назад... опять менять?(
teddyy
Сообщение Stas340 » Вт мар 30, 2010 1:12 pm
Нет, помпу думаю трогать не нужно. Можно попробовать просто обновить ремень ручейковый на помпе либо глянуть на шкив помпы может его шлифонуть у токаря можно, он интересно срабатывается ямкой посредине. Может малой кровью получиться обойтись.
Сообщение carvet » Вт июн 15, 2010 12:59 pm
У меня побокам теплий валит воздух,а посредине прохладний постоянно валит,тосолла маловато,надо долить?а термостат где находится?
carvet
Сообщение Stas340 » Вт июн 15, 2010 1:03 pm
Так и должно быть, посредине всегда будет идти холодный воздух, ничего с этим не сделаешь два этих канала выполнены в обход радиатора.
ЗЫ это сильный экстрим в такую жару пробовать откуда дует холодный а откуда горячий воздух)))
Сообщение The_Lord_Alex » Вт июн 15, 2010 1:55 pm
carvet писал(а):У меня побокам теплий валит воздух,а посредине прохладний постоянно валит,тосолла маловато,надо долить?а термостат где находится?
это задумка производителя. даже при выключенном вентиляторе оттуда напрямую идет воздух из-за борта. и типа проветривая салон выходит через технологические щели)
The_Lord_Alex
Клубная карта №: 25
Сообщение Tavron » Вт июн 15, 2010 10:16 pm
ARTYHA писал(а):советую промыть радиатор печки для начала, а дальше видно будет и с термостатом.
+1
ТОЛЬКО ДИЗЕЛЬ - ТОЛЬКО VOLVO
tavron@volvo.com.ua
+38 (093) 143-0-444
-Сергей-
Tavron
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Клубная карта №: 33
