Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:40 pm
Скрежет В14 в 340-й
Скрежет В14 в 340-й
Сообщение V O L V O 340 » Пт янв 25, 2019 12:39 pm
Пред история: Двигатель троил, машина плохо ехала. Заменили свечи, газовый редуктор, но это ничего не дало. При настройке редуктора дали повышенные обороты и в двигателе в районе сцепления появился сильный шум как будто что-то трет. Думали что проблема с сцеплением. Оттянули частнику на СТО - сказали что не сцепление,а стучит шатун, ищи двигатель так как в городе никто не ремонтирует, проще собрать из двух один. Говорят что на шейке коленвала наверняка задиры. Двигатель со скрежетом проработал примерно 2-3 минуты и был заглушен. Пробег примерно 300 тыс.км. Ваше мнение, кто что подскажет? Может он плохо работал, потому что была плохая смазка? На olx есть двигатель без головы за 3 тыс.грн (пеньок) , за 4 тыс.грн с головой и один продает коленвал со вкладышами за 2 тыс.грн. ( но там что-то не правдоподобная история про двигатель без пробега по СНД)
V O L V O 340
Автомобиль: Volvo 340
Re: Скрежет В14 в 340-й
Сообщение zavgar666 » Пт янв 25, 2019 7:44 pm
Стук и скрежет звуки довольно таки различные. Судить о поломке по звуку это как гадать на картах. Для начала надо вскрыть двигатель и произвести осмотр и дефектовку, а потом решать как ремонтировать. Теоретически если двигатель начинает стучать по причине износа вкладыша, то троить он не должен.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
