Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:44 pm
Падают обороты двигателя.
Сообщение semana9999 » Вт мар 05, 2019 12:27 pm
Доброго дня всем. Проблема в следующем: при заводке авто держатся обороты ХХ в районе 800об. Едем. Тормоза при слабом нажатии - педаль тугая. Проехавшись пару километров и пару раз тормозя, обороты проваливаются до 700об.(иногда 680об.) - педаль тормоза становиться менее тугая, но тормозит. Чувство такое, что при торможении на малых оборотах заглохнет. ДМРВ установил новый, ДЗ почистил (была грязнь на выходе). OBD показывает ошибку 0172 а VIDA выдала ЕСМ-4201 и ЕСМ-250А.(см. фото ниже). При работе авто на холостых пробовал рукой закрыть выхлопную (проверка катализатора на проходимость) - воздух выходит под давлением, закрыть не смог. А когда доехал до дома и проделал то-же с трубой - давление выхлопов уменьшилось и вылезла ошибка по OBD 0172.
Проверял и вакуумник - не на заведённом авто пару раз нажал на тормоз, педаль становилась упругой а когда вставил ключ - она провалилась. Не на заведённом авто при нажатии на тормоз постоянно жужит вакуумный насос пару секунд.
Прошу помощи в советах. Что смотреть, куда копать?
semana9999
Автомобиль: volvo v50 2.4 АКПП
Re: Падают обороты двигателя.
Сообщение Merlin » Вт мар 05, 2019 12:39 pm
Я бы начал разборы с педали тормоза.
На этих машиных есть отдельный подкачивающий насос для вакуумника. и педаль НЕ должна быть тугой, когда мотор не работает, или не создает нужного вакуума.
там для этого есть клапана и вакуумный выключатель насоса. может подсос по вакуумнику.
можно просто заглушить отбор вакуума от ресивера. чисто для проверки.
Сообщение semana9999 » Вт мар 05, 2019 3:13 pm
Педаль не тугая, она просто накачивает вакуум и находится в верхнем положении (с каждым нажатием она больше упирается). Как вставляю ключ, она проваливается.
Есть вакуумный насос, стоит отдельно. Вот он и жужит при каждом нажатии на тормоз. Есть и вакуумный клапан (его ещё не проверял).
Прошу подробнее написать, что заглушить для проверки?
PS:сегодня проверил EVAP клапан - рабочий, открывает, закрывает воздух. Заметил, что при нажатии тормоза жужит вакуумный насос (ключ не вставлен) и в это время медленно проваливается педаль. Перестаёт жужать и педаль стоит на месте. Ещё раз нажимаю, насос жужит и педаль проваливается. Как проверить что не работает: вакуумный насос или вакуумный усилитель тормозов?
Последний раз редактировалось semana9999 Ср мар 13, 2019 9:18 am, всего редактировалось 1 раз.
semana9999
Сообщение semana9999 » Ср мар 06, 2019 12:45 pm
Добрый день! Подскажите, что это за клапан с коричневым штекером стоит на трубке ВУТ (фото ниже)???
На третьем снимке вакуумный клапан? Тогда что на первых двух?
Вакуумный клапан стоит после воздушной заслонки.
semana9999
Сообщение vitalik k » Ср мар 06, 2019 7:05 pm
По ошибкам двигло топливом заливает, адаптация ушла в минус до предела, с давлением бенза проблемы, должно быть 3,8 бар. Какое время впрыска на форсах.
Сообщение semana9999 » Ср мар 06, 2019 9:09 pm
Виталий, тогда обьясните мне по давлению, что показывает VIDA? (фото ниже).На первом фото два разных давления топлива (380 и 480кПа). Что это за давления?
И еще прошу прокоментировать две лямбды на третьем фото. Их показатели. Грешу на вторую лямду или катализатор(может забит)
Спасибо.
PS:забыл уточнить, что езжу на газе и провалы оборотов проявляются на газе.
Две лямбды
Последний раз редактировалось semana9999 Ср мар 13, 2019 9:20 am, всего редактировалось 1 раз.
semana9999
Сообщение vitalik k » Пт мар 08, 2019 11:59 am
Давление абсолютное и диференциальное, подключи механический манометр и станет ясно, по задней вьіведи на график и смотри как работает.
Сообщение Алежон » Сб мар 09, 2019 5:31 pm
Как по мне с давлением все ок.а дросель вы исключаете?механический износ
Сообщение semana9999 » Пт мар 29, 2019 11:09 am
Все ошибки были связаны с неправильной работой (настройкой) газовой установки.
semana9999
Сообщение Алежон » Пт мар 29, 2019 1:12 pm
semana9999 писал(а):Все ошибки были связаны с неправильной работой (настройкой) газовой установки.
как это связано с работой на бензине?
Сообщение Merlin » Пт мар 29, 2019 1:20 pm
Это какойто чёс. если это действительно из за настроек ГБО, во что вериться мало. То его не настраивали походу вобще.
Сообщение semana9999 » Сб мар 30, 2019 8:44 pm
Проверяли мне авто на сто, всё отлично. Сказали, гбо такое даёт. Смесь мешает неправильно. Посоветовали мне поездить пару дней на бензине не включая газ. Ездил я три дня - ошибок небыло. Поехал я к газовщикам, и ДА, неправильные настройки. Настроили, и всё Ок (прошло пока три дня). Посмотрим дальше.
semana9999
