Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Чт апр 16, 2026 9:12 pm
Проблема с 340й. Двигатель В172К
Сообщение ostriki2 » Пт апр 16, 2010 5:30 pm
Приобрел 340ю под реставрацию и в процессе обнаружил что гонит масло из сапуна и причём не плохо так! Грешу на кольца! От старого хозяина узнал что он не так давно делал кап ремонт по не понятной мне причине- пробег 270 тысяч! От него же узнал что он поставил туда поршня, как он говорит от инжекторного ВАЗ 2110 ( хотя по моим сведениям там стоят обычные полукруглые поршня, а он утверждает что ставил- камера сгорания в поршне- как и должно быть), переделал ГРМ под наши ремни, переделал систему зажигания под советский трамблёр! ПРОСТО ЧУДО МЕХАННИК!!! Сейчас собираюсь вскрывать и боюсь натолкнуться на под ноль расточеный блок и т.д. Грусть, тоска меня съедает!!! :( Что делать???
ostriki2
Re: Проблема с 340й. Двигатель В172К
Сообщение ivan@m » Пт апр 16, 2010 9:20 pm
дето у меня в172 валялся разобраный :oops: :oops:
если такой колхоз то разбирай нахрен!!! а трамблер то зачем?????
Сообщение ARTYHA » Пт апр 16, 2010 10:58 pm
дебил блин! там отличная система зажигания! я понимаю карб поменять от восьмаки или генератор другой, но чтоб ремни лепить! это уже жесть!
Сообщение ostriki2 » Сб апр 17, 2010 7:32 am
А трамблёр он поставил по тому что у него полетел электронный блок зажигания- как я понял! Я же говорю-- ЧУДО МЕХАННИК! На днях фотки выложу! А с ремнём он вообще наонструировал- удалил с корнями один холостой шкив и поменял звёздочку на распрелвалу! От нашей какой то воткнул! По диаметру и колличеству зубьев говорит одинаковая с родной говорит! В чём я сильно сомневаюсь! Подскажите ко знает- где можно достать головку, систему зажигания и родную поршневую? И во что это встанет?
ostriki2
Сообщение ivan@m » Сб апр 17, 2010 10:29 am
купи двиг целиком и всё. а лучше найди машину донора.
Сообщение ostriki2 » Сб апр 17, 2010 11:44 am
Я бы приобрёл движок или донора, да негде! :(
ostriki2
Сообщение ARTYHA » Сб апр 17, 2010 2:33 pm
ну у нас в Украине с этим проблем нету..... 3шек у нас как волг 24х))))
Сообщение ostriki2 » Сб апр 17, 2010 4:30 pm
Вам хорошо! А у меня у одного в городе! Вот не пруха! Буду что нибудь думать, мастерить!
ostriki2
