Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 10:06 am
940TD Не заводиться
940TD Не заводиться
Сообщение yovchenkko » Пн апр 08, 2019 3:17 pm
Ребята такая проблема.Я может быть и не прав.Но как только потеплело,перестала срабатывать свеча накакала.Вроде и при такой погоде она уже и не должна срабатывать (если я не прав поправьте).Но машина тупо не заводится старер крутит...Не могу понять в чем причина.
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: 940TD Не заводиться
Сообщение vovo » Пн апр 08, 2019 4:01 pm
в мене зпрацьовує при такій температурі. Щелчек реле чути)
Сообщение yovchenkko » Пн апр 08, 2019 4:19 pm
Значит нужно колупать електрику((((Попробую кинуть кабель с плюса АКБ на медную рейку свечей попробую завестись.
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение yovchenkko » Пн апр 08, 2019 5:53 pm
Только что бросал ничего не происходит(((((Наверное ТНВД.....Подскажите хорошее недорогое СТО.Куда с таким старичком можно подьезжать???
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение Boss_ak » Пн апр 08, 2019 6:05 pm
да на любую станция профильную по тнвд
Boss_ak
Администратор
Администратор
Автомобиль: Volvo 940 и Kia
Клубная карта №: 100
Сообщение Сашок » Пн апр 08, 2019 8:16 pm
yovchenkko писал(а):Только что бросал ничего не происходит(((((Наверное ТНВД.....Подскажите хорошее недорогое СТО.Куда с таким старичком можно подьезжать???
питание есть на тнвд?
0663419450Изображение
Сашок
Автомобиль: Volvo 740 gl 2.4d
Сообщение коля » Пн апр 08, 2019 10:09 pm
Проверьте работоспособность свечей накала.При двух и более сгоревших у вас будет весьма затрудненный холодный запуск.На горячую хороший запуск?И да при заводке холодного мотора реле будет срабатывать в любое время года.
коля
Сообщение awn » Вт апр 09, 2019 2:03 am
коля писал(а):При двух и более сгоревших у вас будет весьма затрудненный холодный запуск.
Про 2 — не факт, и тем более не при +17.
3 — да, возможно, но на практике в такую ситуацию не попадал.
awn
Автомобиль: 760
Сообщение bober » Вт апр 09, 2019 12:02 pm
попробуй исключить бензобак - кинь шлангу от Топл.фильтра в бутылку с соляркой. мож заборник в баке запарафинился? лично у меня ТНВД накрылся - тоже на свечи грешил
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение yovchenkko » Вт апр 09, 2019 12:47 pm
Да заводилась вообще с пол тыка раньше.Сейчас вообще не хочет,меня смущает что пропала лампочка свечей.Сейчас попробую продуть шлангу.Еще может быть,я фильтр топливный старый стоит.А как проверить питание на ТНВД?
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение yovchenkko » Вт апр 09, 2019 3:46 pm
Как понять что с ТНВД,все впорядке?Просто зная наши СТО там может быть електрика елеметарно сдохла,а они зарядят делать ТНВД,это 100 %....
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение vovo » Вт апр 09, 2019 4:34 pm
Зателефонуй домовся, вони можуть допомогти...
Сообщение yovchenkko » Ср апр 10, 2019 1:04 pm
Продувал шланг,не помогло(((((Буду звонить на сто.....Дай бог что электрика пошла по п..де.Ну вы поняли
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение yovchenkko » Ср апр 10, 2019 1:05 pm
Они не дорого берут?
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение vovo » Ср апр 10, 2019 2:32 pm
я ремонтуюсь самостійно. по моєму в м. Києві все дорожче і дороще стає) моє авто до мене обслуговувалось на тому сто. Я радію з того)
Сообщение yovchenkko » Ср апр 10, 2019 3:13 pm
vovo писал(а):я ремонтуюсь самостійно. по моєму в м. Києві все дорожче і дороще стає) моє авто до мене обслуговувалось на тому сто. Я радію з того)
Звонил,сказали дизелями не занимаются...((((((
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение Aklid » Ср апр 10, 2019 4:19 pm
Якщо зможеш якось дістатись до Березані 80км від Лиєва, там надійні перевірені хлопці на рахунок ТНВД, форсунок, комонрейлів, і ціни переферійні не столичні. спилиш на коло 12-14 л горючки но воно окупиться.
Aklid
Автомобиль: VOLVO 740 2.4TD GLE
Сообщение Сашок » Ср апр 10, 2019 5:51 pm
yovchenkko писал(а):Да заводилась вообще с пол тыка раньше.Сейчас вообще не хочет,меня смущает что пропала лампочка свечей.Сейчас попробую продуть шлангу.Еще может быть,я фильтр топливный старый стоит.А как проверить питание на ТНВД?
к топливной подходит провод при включении зажигания на нем должно быть питание
Сашок
Сообщение Aklid » Ср апр 10, 2019 6:20 pm
А якщо не має живлення, хватає навіть батарейки крони щоб поїхати)
Aklid
Сообщение yovchenkko » Ср апр 10, 2019 9:26 pm
Кидал провод от + до ТНВД куда фишка втыкается.Срабатывает изадет щелчок ,но не заводится.Завтра поеду в сервис смотреть что там.
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение a.lav992@gmail.com » Чт апр 11, 2019 7:57 pm
Метки на тнвд надо проверить
ТНВД моментально не умирает
a.lav992@gmail.com
Автомобиль: Volvo 850 T5
Сообщение vovo » Пт апр 12, 2019 8:24 am
у мене був випадок на заправку заїхав заправився а завестись не зміг відтолкали - крутить а не схватує дизель) аж коли допомога підїхала замітили що не крутиться ремінь на тнвд. злісувалися 5-6 зубів і якраз на шків вони попались) замінили ремінь і поїхав. можливо ремінь...
Сообщение yovchenkko » Пт апр 12, 2019 12:44 pm
Сказали помер ТНВД.Зараз тільки думаю ремонт чи бу Купити..Сказал не срабатывает клапан,солярка не качается...
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение vovo » Пт апр 12, 2019 2:11 pm
буває ремкомплект резинок і пластмасок до тнвд. хоча можна знайти б/у тнвд - перекинути якщо дійсно діло в ньому і кататись. Просто тупо буде якщо і з іншим тнвд не поїде і лажа буде в якомусь ремінчику)
Сообщение yovchenkko » Пт апр 12, 2019 5:25 pm
Забрат машину от Кулибина из Бортничей...Это брат моего друга...Сам он не дизелист,отвез мой тнвд за 1500грн его привели в чувства из Б/У деталей.+ установка настройка и поменяли еще пару коннекторов и проводов (перегнили) к реле.1200грн....Едет теперь супер,очень мягко.Правда когда едешь после 2500об дымит черным.Теперь еще нужно сделать мне 5-ую передачу.Она зараза не включается.
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение yovchenkko » Вс апр 14, 2019 6:49 pm
Теперь ещё дыметь начала,и обороты скачат на холостых.Да и если валить тоже дымок присутствует.Как настроить все это дело.Куда лучше обратиться ?Или можно самому все сделать?
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение vovo » Пн апр 15, 2019 9:07 am
а скільки ти на ньому після капіталки наїздив?
Сообщение yovchenkko » Пн апр 15, 2019 9:59 am
vovo писал(а):а скільки ти на ньому після капіталки наїздив?
Около 2 тыс
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение vovo » Пн апр 15, 2019 10:23 am
ну холостий точно не повинен скакати після прогріву, димить і у мене і як навалюю теж димить особливо на холодному двигуні. півторашку - дві л. масла точно доливаю за 8-10 тисяч.
я в масло лив ремол 2 - тіпу присадки для двигуна. але я до двигуна самого ще не дивився за 5 років) піддон тільки міняв
Сообщение yovchenkko » Пн апр 15, 2019 1:22 pm
Я думаю что криво настроили ТНВД и он еще лез в мотор,зачем незнаю.Едет она лучше чем ехала до этого.Сказал солярка плохая залита была (заправлялся на БРСМ обычным дизелем).Сказал выкатай заправь хорошую и поменяй топливный фильтр.
yovchenkko
Автомобиль: 940
