jonatandoker написав:А на каком дмрв это проделывать? С номером 12 рабочий. Второй сомневаюсь. Ошибочка в данный момент дмрв у меня стоит 0280213012.
jonatandoker написав:Ну это понятно. Я сам колхоза не выношу. А какой расход у этого мотора примерно. И спасибо вам огромное. Я уже сидел не знал что делать с ней.
jonatandoker написав:И к стати gs это я через виду по вин коду смотрел
jonatandoker написав:С лямбдой вроде расход меньше. По крайней мере так слышал
jonatandoker написав:Ну в общем резистор многооборотные на 1 ком имеется, я электронщик завтра буду пытаться. А вдруг. Я так понимаю этот резистор даёт сигнал вместо лямбда. А из за чего все же загорается на приборе у или л или как там его называют
jonatandoker написав:Доброе утро. Поставил резистор. При прокручивании изменяются обороты мотора. Ну а теперь методом тыка буду. Я так понимаю на эту ножку №6 подается сигнал от лямбды и по мере прогревания и выхлопа дмрв меняет показания впрыска. Так может на эту ногу подключить провод от лямбды к 6й ноге дмрв?
