Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:00 pm
Підсвітка панелі приладів 440
Сообщение bohdan » Вт фев 21, 2006 6:07 pm
Як поміняти лампочку (лампочки). Скільки їх? Вночі незручно їздити. Кажуть треба знімати кермо, а без того ніяк? В мене 440.
Дякую
bohdan
Сообщение Viking » Вт фев 21, 2006 7:04 pm
действительно в книжке пишут что нужно снимать руль, но как показала практика вовсе не обязательно.
1) опускаешь рулевую колонку всамый низ.
2) откручиваешь отверткой пластиковую накладку на панели приборов (4-5 саморезов спрятанных под пластмассовыми крышечками)
3) саму приборную панель держат 4 самореза 2 справа и 2 слева (или только с одной стороны 2 шт, не помню)
4) очень аккуратно пытаешься вытащить правую сторону, после запускаешь туда правую руку и пытаешься отключить 2 шлейфа и трос спидеметра, только очень аккуратно, возможны последствия в поломанных креплениях.
ну а дальше он очень легко и просто снимается и меняются лампочки, а потом в обратном порядке..
первый раз разбирать будет очень тяжело, ...с матюхами
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение Viking » Вт фев 21, 2006 7:10 pm
если лампочки только на подсветку спидометра, тахометра (часов), уровня топлива и температуры то порядка 6-8 шт (точно увидишь когда разберешь.)
а лампочки лишними не будут.
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Сообщение SLON » Вт фев 21, 2006 11:56 pm
Viking писал(а):1) опускаешь рулевую колонку всамый низ.
Вот с этим может быть оччень большая проблема. :D В большинстве случаев надо снимать руль, вот только немогу понять что тут тяжелого, снять руль можно в течении 0,5 минут чужой (потому что не жалко) и около минуты свой (аккуратно и осторожно)
По опыту самая большая проблема у меня , это вставить и прикрутить тросик спидометра, потому что алюминевая гайка которая его держить норовит упасть вниз.
ЗЫ Да и еще забыл сказать, чтоб поменять лампочки их надо видеть, т.е. у тебя должен быть образец, я сначала снимал лампочку ставил руль без ничего и ехал на рынок, потом приезжал домой и собирал
SLON
Сообщение Viking » Ср фев 22, 2006 12:11 am
разные тросики, у меня с пластмассовой гайкой, кот закручивается на пол оборота..
если не будет доставать, то проще залезть снизу (только рука должна быть крюкой), а еще можно вытащить его из коробки, опять же оч. аккуратно и подать немного в салон..
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Re:
Сообщение anchar » Вт авг 11, 2009 8:41 am
Viking писал(а):первый раз разбирать будет очень тяжело, ...с матюхами
У меня тоже пластмасовая гайка, чтоб снять тросик надо в пол оборота, там тяжело вытянуть ту накладку - как нибудь ,а она все таки пролазит между панелью и рулем, и акробатическими движениями руку под панель ,что-бы открутить тросик спидометра, но вот только самое - самое :o когда собираеш все назад, точно ... с матюхами, надо подальше детей :cars: отвести с гаража.
anchar
Автомобиль: вольво 460
Re: Підсвітка панелі приладів 440
Сообщение Дима » Вт апр 20, 2010 10:32 pm
где лампочьки на на щетке привода печьки и как их поменять
Дима
Сообщение vosmiy » Сб ноя 20, 2010 10:32 pm
это я сам недавно узнал, я уже думал пол бороды откручивать ,а тут случайно заметил что передняя крышечка на защелочках - акуратно подвернул (только не покраях) а сверху и снизу, и вот они две перегоревшие лампочки поменял и ночью хоть видно что и куда руку совать. 8-)
vosmiy
Автомобиль: volvo 460
Сообщение Максимка » Вт май 31, 2011 4:32 pm
bohdan писал(а):Як поміняти лампочку (лампочки). Скільки їх? Вночі незручно їздити. Кажуть треба знімати кермо, а без того ніяк? В мене 440.
Дякую
Лампочек там 4 штуки на подсветку, руль снимать не нужно, только опусти колонку, 4 болта снизу!
Максим 8-063-122-61-42
Максимка
Автомобиль: Volvo 460
