Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 1:44 pm
Не заводиться Volvo 850
Сообщение vadim2909 » Пн май 06, 2019 8:47 pm
Доброго времени суток , помогите советом
после замены клапанов не заводиться машина
Завелась один раз , потроила минуту и все , после этого никак
Метки грм в норме , компрессия около 9 везде
Но в рампе давление 0,2 (возможно это и есть причина , но на газу тоже не заводиться ( гбо 4 поколения )
Ошибок нет .
Просто ребята которые делали говорят что дальше уже вопрос насоса или форсунок
Но тогда же на газу завелась бы
Может из за рампы и на газу не заводиться?
vadim2909
Re: Не заводиться Volvo 850
Сообщение xoxlov » Пн май 06, 2019 8:58 pm
а стартер стоит?
Сообщение Валерий Киев » Пн май 06, 2019 11:25 pm
Насос дохлый Мб?
Изготовление бронедверей, решеток. Вскрытие и ремонт замков. Постройка и ремонт печей, каминов. Тел:
+38 (073)-724-6037
+38 (063)-237-08-30
Валерий Киев
Клубная карта №: 77
Сообщение Mihail » Пн май 06, 2019 11:47 pm
vadim2909 писал(а):Но в рампе давление 0,2
0,2 чего? Шкала в МПа или bar, атм?
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение vadim2909 » Вт май 07, 2019 9:41 am
0,2 атмосферы
vadim2909
Сообщение Merlin » Вт май 07, 2019 11:06 am
На газу машина и не должна нормально заводиться. не стоит на это расчитывать. помоему тут всё очевидно.
Сообщение Mihail » Вт май 07, 2019 1:31 pm
Та да. "Где давление, Зин?". Или это КАРБЮРАТОРНАЯ 850. Тогда все норм, давление должно быть 0,3 атм. Хотя, как мог бы сказать твой кум, "давление никому ничего не должно".:-D
Mihail
Автомобиль: 460
Сообщение Merlin » Вт май 07, 2019 1:34 pm
Ага мне особенно нравиться когда говорят "да там все норм я вчера новый поставил"... новый тоже никому ничего не должен, были случаи.
Сообщение vadim2909 » Ср май 08, 2019 4:19 pm
Вообщем машина завелась, но теперь есть другая проблема
Выбрасывает антифриз.
Из печки воздух горячий , только вот верхний патрубок еле тёплый а нижний холодный вовсе
Куда лезть ?
vadim2909
Сообщение Vladizlav » Ср май 08, 2019 5:16 pm
При таких симптомах у себя я лез в двигатель. Очень похоже на пробой прокладки головки.
Сообщение vadim2909 » Ср май 08, 2019 6:02 pm
Только все собрали, белого дыма нет
Может что по патрубкам не так подключили ?
Радиатора печки патрубок горячие
Основного радиатора верхний около термостата горячий а нижний холодный
vadim2909
Сообщение oleksandr » Ср май 22, 2019 6:40 pm
Не мешало бы написать что же было.По антифризу либо пробка воздушная либо термостат не работает.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
