Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:11 am
Подскажите по бензонасосу.закрывайте тему.
Сообщение STALK » Ср май 15, 2019 9:39 pm
Начну издалека. Первый раз насос поменял после приобретения авто, брал БОШ и он благополучно более 10 лет трудился, в прошлом году летом начала машинка тупить, насос сильно гудел и в один не очень прекрасный момент при жаре под +40, машинка стала, насос не работал, пришлось его остудить водичкой и доехал до места. Купил новый БОШ и СРАЗУ после установки он начал жужжать и выносить этим мозг, с такой бензопилой ездил до этого года, авто не тупит, тянет хорошо, проблем нет кроме жужжания. Грешил я на бракованный насос, пару недель назад опять взял новый насос и перед установкой сделал следующее : проверил насос в баке, почистил сеточку, почистил инжектор, топливный фильтр менял чуть ранее, не должен быть забитым,на всякий пожарный поменял воздушный фильтр, свечи, провода, масло :D , меняю затем бензонасос и он с..ка жужжит :roulette: ,как старый.
Куда копать? Может быть топливопровод забит? Или ещё подсказали может слабая напруга подходит и тупо напряжения не хватает.
Машинка едет хорошо, но жужжание, это просто пипец.
Да, авто на аватарке.
Последний раз редактировалось STALK Пн май 20, 2019 1:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
STALK
Автомобиль: VOLVO940GL B200FT
Re: Подскажите по бензонасосу.
Сообщение Grigor » Чт май 16, 2019 10:15 pm
Насос в баке проверить
Grigor
Автомобиль: 740GL B230F м47
Сообщение STALK » Чт май 16, 2019 10:27 pm
Проверял, работает. Сетка чистая.
Ещё всё-таки дополнительно заменю топливный фильтр, а вдруг..
STALK
Сообщение Валерий Киев » Вс май 19, 2019 5:57 pm
Всё предельно просто: подключи его напрямую к акб, и если он там будет так же жужжать - не в электрике дело)
Изготовление бронедверей, решеток. Вскрытие и ремонт замков. Постройка и ремонт печей, каминов. Тел:
+38 (073)-724-6037
+38 (063)-237-08-30
Валерий Киев
Клубная карта №: 77
Re: Подскажите по бензонасосу. Решено. Закрывайте тему.
Сообщение STALK » Пн май 20, 2019 1:10 pm
Проблему решил. Вчера менял топливный фильтр и после установки жопорукими слесарями, гул начал отдавать в кузов. Полез под авто и увидел, что эти идиоты криво поставили насос и он касается металлической части крепёжной рамки, также отсутствует резинка под хомутом, которым крепится сам насос и вся его вибрация во время работы передаётся на металлический хомут и дальше. Проложил резинку, повесил насос с фильтром как положено на подушечках и вуаля, тишина и спокойствие. Всем спасибо.
STALK
