От блока климата не чего не включаться, первая и вторая скорсть пускаеться от датчика на радиаторе кондиционера там три датчика и первая скорость от блока управления, проводку ту изучил досконально четире провода на массу два типа от Блока управления и два от радиатора кондиционера, возможно Блок управления и вторую скорость должен включать.xoxlov написав:От блока климата включается вторая скорость, что впринципе логично, а вот первая скорость которая от мозгов чего то не работает, нужно смотреть, возможно реле, вентилятор, датчик, вконце концов обрыв проводки, ошибку при этом не показывает, даже если обрыв проводки от мозгов до реле вентилятора.
Boss_ak написав:Провода на датчики на радиаторе вообще для точность можно снять на время проверки и добиться пуска от блока управления
Повернутись до Автомобильная электроника
