Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 5:04 am
Кипить антифриз Volvo xc90 2.9 t6 містика
Сообщение Kirik » Пн июн 10, 2019 10:59 am
Усім привіт, купив я на свою голову ХСшку з 2,9, все було добре, поки в один прекрасний момент не розрло пластиковий бачок радіатора, все зробив, поставив,а вона мені почала кидати антифризом з бачка коли виходила на робочу температуру, зняв голову, зробив повну діагностику, замінив сальники, зняли 0,3 (що дуже багато).
після цього всього, зібрав все назад, прогрів все супер, залив дистилят, машина вийшла на робочу температуру, все працювало, проїхався по місту навалив,знову те саме, грішив на газовий редуктор шо пропускає мембрана,вернув все назад, залив антифриз,машина тримає робочу температуру 95-105,вище не скачить, приїхав заглушив знову чути бульбашки, може хтось стикався з таким двигуном, або ж на 2,5,вже не знаю куди лізти.
планую поставити електропомпу як на мерсі і фольцах, двигун то здоровий,можливо не справляється з охолодженням.
буду радий любій пораді :(
Kirik
Re: Кипить антифриз Volvo xc90 2.9 t6 містика
Сообщение vitalik k » Пн июн 10, 2019 2:16 pm
Мікротріщина в гільзі.
Сообщение slava_n » Пн июн 10, 2019 6:08 pm
Елементарно повітряна пробка
Сообщение slava_n » Пн июн 10, 2019 6:09 pm
Повітряна пробка може бути.
Я 2 дня виганяв--те ж нагрівалась і антифриз перло
Сообщение Kirik » Вт июн 11, 2019 9:31 am
vitalik k писал(а):Мікротріщина в гільзі.
я також про це подумав,після того як начитався форумів.
але ситуація наступна, б коли я включаю вентилятори з лаунча на максимальних обертах декілька разів, то вона перестає булькотіти, і тиску як такого немає 8-)
Kirik
Сообщение Kirik » Вт июн 11, 2019 9:35 am
slava_n писал(а):Повітряна пробка може бути.
питання на засипку,як її вигнати? ставити під кутом на горку і тиснути патрубки?
перевірив датчик на опір, 189 ом при 95 градусах, питань до нього немає, можливо термостат підклини і помало пропускає охолоджувальну рідину.
п.с. мені за головку жаль,я повністю її перебрав, не хочу її загнати
Kirik
Сообщение xoxlov » Вт июн 11, 2019 10:08 am
Свари термостат в кастрюльке. Или поставь новый, но новый тоже свари.
Сообщение Kolya » Вт июн 11, 2019 11:51 pm
Пробку бачка ож поменяй
разборка автомобилей VOLVO
моб 093 818 04 47
или 096 202 25 06 Коля
Kolya
Автомобиль: Volvo 760 t5
Сообщение Kirik » Чт июн 13, 2019 10:16 am
xoxlov писал(а):Свари термостат в кастрюльке. Или поставь новый, но новый тоже свари.
вже їде новий термостат,сьоні знімлю і буду бачити що з ним не так
Kirik
Сообщение Kirik » Чт июн 13, 2019 10:17 am
Kolya писал(а):Пробку бачка ож поменяй
нова стоїть, тиск тримає,просто по компу в мене температура 105 градусів,вентіки помало крутяться,як тіьлки я їх включаю на максимальні обороти, всьо стає на свої місця.
можливо термостат не відкривається повністю
Kirik
Сообщение Алежон » Чт июн 13, 2019 3:09 pm
попробуй подкинуть другой вентилятор возможно на нем блок наебнутый или сам мотор устал.105 градусов это вторая скорость он должен падать на всю,на 103 первая включается.включи кондер на всю и посмотри как при этом крутится вентилятор он должен включится на максимум.я б начал с этого а уже потом лез в термостат
Сообщение Kirik » Чт июн 13, 2019 5:05 pm
вентилятор якраз працює, коли я з компютера врубую на 96 % він валить на повну як самальот :roulette:
можливо датчик вийо, і показує неправильні показники, тим самим вводячи ЕБУ в оману 8-)
Kirik
Сообщение Kirik » Пт июн 14, 2019 9:49 am
Зняв термостат, залив в кіпяточоком і він відкрився на паро міліметрів, хоча писало шо температура відкриття 90 градусів, стояв ще оригінал, поки їжджу без термостату))
підключив газ,всьо окей,їздимо далі)
Kirik
