Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 3:34 am
Помогите найти распиновку ЭБУ АКПП (ТСМ) V70 `98.
Сообщение alexey500 » Сб июн 29, 2019 12:24 am
Возникла проблема - начала периодически на ходу хаотично переключаться коробка.
Ошибка: отсутствует сигнал датчика скорости.
Схему нашел. Датчик на коробке нашел, но его провода заходят внутрь общего разьема АКПП. Разъем вскрыть не смог, Чтоб проверить цепь датчика на разьеме блока управления АКПП нужно знать его распиновку. Ее нигде не нашел.
Буду рад помощи в данном вопросе.
На фото - схема, но разъем там изображен не так как он выглядит на самом деле.
alexey500
Автомобиль: V70 2.0T
Re: Помогите найти распиновку ЭБУ АКПП (ТСМ) V70 `98.
Сообщение Алежон » Сб июн 29, 2019 2:14 pm
alexey500 писал(а):Возникла проблема - начала периодически на ходу хаотично переключаться коробка.
так на ней стоит коробка с 850,и датчик скорости на абс подвязан.или уже нет?а датчик оборотов выходного вала стандартно стоит как и на 70
Сообщение alexey500 » Сб июн 29, 2019 2:26 pm
Алежон писал(а):так на ней стоит коробка с 850,и датчик скорости на абс подвязан.или уже нет?а датчик оборотов выходного вала стандартно стоит как и на 70
Перечитав несколько тем на разных форумах я так понял что сигнал для спидометра берется с АБС, а для мозга АКПП с датчика оборотов выходного вала. Почему-то везде его называют датчиком скорости.
Спидометр работает нормально.
alexey500
Сообщение Алежон » Сб июн 29, 2019 7:43 pm
так и есть,но он должен быть согласован.тоесть нормально она не будет ехать с неисправным датчиком скорости ,как не будет нормально ехать с хуевым датчиком выходного вала.например при установки коробок с авто 99 года там где электроный дросель.нужно менять оба этих датчика на старого типа 850-70,чуть их подпилив,потому что например авто 94 года на них не поедет.будет время я скину схемы и расскажу некоторые решения по этой теме
Сообщение Merlin » Вс июн 30, 2019 7:14 pm
есть схемы. могу выслать.
Сообщение Merlin » Вс июн 30, 2019 7:17 pm
Датчик на коробке он посути скорости. но скорости вращения вала коробки. входного или выходного.
Сообщение alexey500 » Вс июн 30, 2019 9:24 pm
Алежон писал(а):будет время я скину схемы и расскажу некоторые решения по этой теме
Merlin писал(а):есть схемы. могу выслать.
Присылайте. Буду рад помощи.
alexey500
Сообщение Merlin » Вс июн 30, 2019 9:34 pm
Там все схемы на эту машину 73 метра.
Сообщение alexey500 » Вс июн 30, 2019 11:36 pm
Отправил в личку адрес эл.почты.
Через почту такой объём пройдёт?
alexey500
Сообщение Merlin » Пн июл 01, 2019 12:24 pm
Нет, почтой не пролезет. могу на вайбер. вайбер вроде пролезет.
Сообщение Merlin » Пн июл 01, 2019 2:37 pm
отправил.
