Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн апр 20, 2026 3:02 pm
Трамблер на volvo 245 проблеммы
Сообщение merdoc » Пт май 14, 2010 10:26 am
Добрый всем день.
Появилась такая проблемма:
Раньше при оборотах до 2500 машина дергалась, после прочистки карба спец спреем (что через дырку от воздухана впрыскивается) ситуация улучшилась процентов на 30. НО случалось такое что после стоянки минут 20 невозможно завестись. И вот однажды она совсем перестала заводиться. Стартер движок крутит и при давке на газ, набирает обороты и жжот бензин, но когда выключаешь стартер работает несколько секунд и глохнет.Регулировка зазоров контактов прерывателя ничего не дало (выставлено 0,5-0,6мм).
При первом осмотре было выявленно:
1. Белый налет на контактах в трамблёре (та пара контактов, что на прерывателе).
2. Слабая искра на второй свече. (сам трамблер без пробоев и вроде с ним все ок)(кабель от катушки до трамблера впоряде, напруга туда идёть)
3. Работа через раз, электронного бензо-клапана (соленоидного клапана карбюратора), что вкручен в карбюратор.(но и без него машина не фурычит)
О машине:
Volvo 245, 1977 г.в., универсал, 2 литра, карбюратор солекс, стоит ноль-фильтр.
С нетерпением жду ответов.
Зы.
Какие есть аналоги, что б целиком заменить трамблер?
Как проверить конденсатор, что прикручен к трамблёру сбоку и на какой его можно заменить?
Только что было сделано:
Почищены контакты в трамблёре (те самые, что на прерывателе) мелкой наждачкой.
Заменён провод идущий от катушки к электрическому бензо-клапану в карбюраторе. Его работоспособность выяснилась путём прямой запитки от аккамулятора. (вопрос: должен ли срабатывать клапан сразу, как подсоеденяешь его к катушке при включеном зажигании? Или он включаеться уже во время работы двигателя?)
Заменёе провод массы от двигателя к кузову.
ЭФЕКТА НОЛЬ
И ещё вопросы:
-Как насчет взаимозаменяемости трамблёра, карбюратора, катушки скажем с 440-460-хх моделей?
-С каких моделей подходит комплект прерывателей?
Последний раз редактировалось merdoc Пт май 14, 2010 11:34 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
merdoc
Автомобиль: Volvo 245
Re: Трамблер на volvo 245 проблеммы
Сообщение Александр90 » Пт май 14, 2010 6:27 pm
Добрый вечер ! Если у вас стоит солекс , то это клапан ЭППХ - откл ючает (топливо) холостой ход при торможении двигателем , при условии , что стоит блок управления ЭППХ . Какое сопротивлепие высоковольтных проводов ? Какаие свечи ? Какая выроботка на оси и кулачках трамблера ?
Александр90
Автомобиль: в поиске
Сообщение Александр90 » Пт май 14, 2010 6:42 pm
Клапан влияет только на холостой ход ! Лучший вариант замены на безконтактный трамблер - менее подвержен выроботке , выше мощьность искры ,а самое главное отличие - постоянная точность искры на каждый цилиндр ! Что подходит один к одному подсказать не могу .
Александр90
Сообщение merdoc » Пт май 14, 2010 11:34 pm
Александр90 писал(а):Клапан влияет только на холостой ход ! Лучший вариант замены на безконтактный трамблер - менее подвержен выроботке , выше мощьность искры ,а самое главное отличие - постоянная точность искры на каждый цилиндр ! Что подходит один к одному подсказать не могу .
Не проверял, но видно что искра на счвечх слабоватая
Какаие свечи ?
Непомню, помню что брал их новые года полтора назад.
Нет выроботки.
А какие лучше поставить на неё свечи и какие кабеля к ним купить?
Есть ли смысл выдавить в движок какую-нибудь присадку?
merdoc
Сообщение Александр90 » Сб май 15, 2010 12:30 am
Свечи на контактную систему желательно без резисторные , цена - качество NGK BP6E . На проводах измерить сопротивление , в норме самый длиный не должен превышать 20 Ком .На катушке крышке ,проводах системы зажигания не должно быть - трещин , масляной грязи . Проверьте бегунок ! Все свои автомобили обробатываем только ПРАКТЕКСОМ - дорого , но какой ЭФЕКТ !
Александр90
Сообщение merdoc » Сб май 15, 2010 10:36 pm
Александр90 писал(а):Проверьте бегунок ! Все свои автомобили обробатываем только ПРАКТЕКСОМ - дорого , но какой ЭФЕКТ !
Что за бегунок?
Что именно обробатывать?
* можно пару ответов на предыдущие вопросы? ) *
Для справки:
Был куплен новый прерыватель (50грн)
Куплен новый кандер (30грн)
Свечи NGK BP6ES 4 шт (80 грн за комлект)
Все куплено на Перова (Киев)
.....Но не смог найти ни значка, ни надписи ВОЛЬВО..(
merdoc
Сообщение ivan@m » Сб май 15, 2010 11:21 pm
провода тож могут давать тк. есть разница на разные системы зажигания.
Сообщение Александр90 » Сб май 15, 2010 11:37 pm
Вечер добрый ! Купили , поставили и что ?
Александр90
Сообщение Александр90 » Сб май 15, 2010 11:49 pm
Более быстрая помощь по телефону 0508715792 :telephone:
Александр90
Сообщение merdoc » Пн май 17, 2010 7:38 pm
Александр90 писал(а):Вечер добрый ! Купили , поставили и что ?
После установки нового прерывателя, кандёра и свечей завелась с пол тыка!)
Зазор выставил гдето 0.4мм [глазомер ни к черту.. :oops: ]
В планах снять карбюратор для чистки и заменить провода высокого напряжения...
merdoc
