Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт авг 04, 2026 4:10 am
Опять коробка 940 m46
Сообщение yovchenkko » Пн июл 22, 2019 7:53 pm
5 Ая передача на кнопке.Включается нормально,горит на приборке реле без подтормаживаний.Нь при езде когда включаешь 5ую набирает ещё обороты секунд 2-3 потом падают и я так понимаю включается 5ая передача.Я так понимаю затупливает.Все остальные нормально без проблем и вовремя.Помогите что может быть?
yovchenkko
Автомобиль: 940
Re: Опять коробка 940 m46
Сообщение xoxlov » Пн июл 22, 2019 8:27 pm
Может быть все что угодно, от изношенных фрикционов овердрайва, до банального износа резиновых колечек, но если так и дальше будете ездить, то точно фрикционы умрут.
Сообщение yovchenkko » Пн июл 22, 2019 9:56 pm
xoxlov писал(а):Может быть все что угодно, от изношенных фрикционов овердрайва, до банального износа резиновых колечек, но если так и дальше будете ездить, то точно фрикционы умрут.
Капец.Я не понимаю оно через раз так включает.Фрикционы эти дорогие?
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение Kaiser_S » Вт июл 23, 2019 10:11 am
yovchenkko писал(а):5 Ая передача на кнопке.Включается нормально,горит на приборке реле без подтормаживаний.Нь при езде когда включаешь 5ую набирает ещё обороты секунд 2-3 потом падают и я так понимаю включается 5ая передача.Я так понимаю затупливает.Все остальные нормально без проблем и вовремя.Помогите что может быть?
После включения кнопки, для включения 5й передачи, необходимо следующие условия: скорость выше 60 (65-70)км\ч, время, на то, чтобы насос создал давление масла, для сцепления фрикционов.
Т.е.этот процесс не мгновенный!
На всякий случай, отключать 5ю передачу лучше с выжатым сцеплением.
Мечтаю о: 164\264 GLE ^_^
Kaiser_S
Сообщение leo_run » Вт июл 23, 2019 10:31 pm
для начала.. какое масло там залито?
как давно его меняли.
на каких оборотах двигателя это происходит?
Сообщение yovchenkko » Чт июл 25, 2019 11:02 am
leo_run писал(а):для начала.. какое масло там залито?
Масло лил такое https://rozetka.com.ua/ua/elf_194757/p2494682/
Я переключаюсь на 5 ую высше 2.2 тыс об у меня дизель
Оно как то через раз все включает
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение atol » Чт июл 25, 2019 11:19 am
Насколько я помню в коробку льют ATF Manual transmission with overdrive (M46)
Capacity: 2.4 US qts (2.3 liters)
Fluid type: Automatic Transmission Fluid Type F or G(FLM).
atol
Автомобиль: Volvo S80
Сообщение xoxlov » Чт июл 25, 2019 11:21 am
Нафиг ты туда трансмиссионку залил?
Жопа какая то.
Сообщение yovchenkko » Чт июл 25, 2019 11:22 am
xoxlov писал(а):Нафиг ты туда трансмиссионку залил?
Жопа какая то.
Та ото ж.На сервисе сказали норм.Уроды
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение yovchenkko » Чт июл 25, 2019 11:29 am
Жопа какая то.
Она еще тяжело начала переключатся когда хорошо прогреется :sad:
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение atol » Чт июл 25, 2019 11:33 am
Сверху на крышке коробки для особо сомневающихся отлито ATF OIL
atol
Сообщение leo_run » Чт июл 25, 2019 10:17 pm
вау, как все просто
готовь две дозы атф
Сообщение yovchenkko » Вс июл 28, 2019 1:35 pm
leo_run писал(а):вау, как все просто
готовь две дозы атф
Больше там 2.3литра.Прошлый раз ехал докупал
yovchenkko
Автомобиль: 940
Сообщение yovchenkko » Чт авг 08, 2019 2:07 am
готовь две дозы атф
Подскажи варианты какое лить ?А то вообще нифига не разбираюсь в маслах
yovchenkko
Автомобиль: 940
