Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:22 pm
"OFF" на магнитоле, код не рулит(
Сообщение X-Amen » Чт май 13, 2010 10:48 pm
Парни, на экране магнитолы (штатной) горит OFF, введение кода не помогает (помогает при индикации CODE :D ). При включении магнитола активируется, антенна вылазит. Вроде всё нормально... но при этом - не нормально) :o
8(О97)-946 84 26 (Дэн)
X-Amen
Автомобиль: S40 1,8 АКПП `03
Клубная карта №: 99
Re: "OFF" на магнитоле, код не рулит(
Сообщение e0000 » Сб май 15, 2010 11:49 am
X-Amen писал(а):Парни, на экране магнитолы (штатной) горит OFF, введение кода не помогает (помогает при индикации CODE :D ). При включении магнитола активируется, антенна вылазит. Вроде всё нормально... но при этом - не нормально) :o
Название магнитолы в студию!!! (с) Якубович
“О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, Бог изобретатель!”
(c) А.С.Пушкин
e0000
Автомобиль: 760
Сообщение DrEvil » Сб май 15, 2010 4:33 pm
магнитола разрешает три попытки то ли раз в два часа то ли в сутки ... значит ты код неправильно три раза ввел
Сообщение X-Amen » Вс май 16, 2010 9:45 am
Миша, не я вводил)
название SC-802 вроде (по картинке вроде такая)
edit
вот нашёл
Если горит "OFF" значит вы ввели неправильный код ,теперь ничего не вводите и не нажимайте 1-1.5 часа
затем появится "CODE"
http://www.ertasvc.ru/bodyfaq/2496.htm
попробую подержать её именно включённой час-полтора, надеюсь поможет :oops:
спасибо!
X-Amen
Клубная карта №: 99
Сообщение X-Amen » Пн май 17, 2010 12:26 pm
X-Amen писал(а):...надеюсь поможет :oops:
помогло)
X-Amen
Клубная карта №: 99
Сообщение Alexzoolog » Пн май 17, 2010 5:49 pm
лень мне новую тему заводить..
нарыл в гараже магнитолу blaupunkt essen CR31/ с трудом вспомнил, как она ко мне попала. за 20 грн и без кода. а тут как раз надо что то вкрутить в торпеду - дыра с проводами достала. вот я и думаю, реально ли восстановить код или проще выбросить и не париться?
Alexzoolog
Автомобиль: ИЖ-49, 1951 год
Сообщение Anatoli » Пн май 17, 2010 10:32 pm
Посмотри на www.autolib.diakom.ru
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Blood_Omen » Вт май 18, 2010 10:03 am
Есть программы генераторы кодов для стареньких магнитол.
Сообщение ikar » Вт май 18, 2010 10:26 am
Подскажите, пожалуйста, как раскодировать автомагнитолу Volvo фирменную. Через диллерство, или есть какой-нибудь сайт, через запрос на которыйэто можно сделать.
Ответ:
Здравствуйте. Оставьте включенную магнитолу на 3 часа при включенном зажигании, можно совместить с поездкой.
http://www.bruk.ru/consultation/?p=339&page=125
Может и на blaupunkt поможет. :o
ikar
Сообщение Alexzoolog » Вт май 18, 2010 4:22 pm
нашел англицкий форум по раскодировке - там добрые люди по серийнику на майфуне подсказывают код. многим помогает. получил код, но майфун заблокирован после введения неправильных кодов. буду ждать 3 часа.
вот сей форум http://forum.ecoustics.com/cgi-bin/bbs/show.pl?4/549200
Alexzoolog
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1
